Dans la foulée de la faille PHP, je viens de voir passer cela :
https://www.imperva.com/blog/node2shell-from-brotli-data-to-remote-code-execution/
Impactant ou pas?
Impactant ou pas?
Bha… c’est les deux CVE en question
Impactant oui, il faut mettre à jour PHP dans les versions corrigés.
Tout est expliqué en détail ici (source officielle) :
PHP: News Archive - 2026
Merci pour les infos.
C’est une autre faille que celle de php.
Coïncidence de temps …
Corrections dispo à partir de Nodejs 22 (version utilisée par Jeedom pour le moment). Il faut la 22.33.4 ou supérieure.
Bonjour et merci pour ton oeil qui voit tout;
J’ai juste regardé l’appercu, dans le message de Stefjm, qui montre les deux CVE PHP.
Ok, pour les failles de Node.js, pareil que pour PHP (corrigé aussi depuis ce mercredi), elles s’installent avec la commande suivante (sur les machines DIY / Raspberry) :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Visible dans la page Santé de Jeedom.
C’est nettement moins un problème car jeedom n’utilise pas nodejs exposé directement et publiquement, seul les démons de certains plugins l’utilisent et ne sont donc appelés que par le code des plugins; tous les appels externes passent par php
Par ailleurs la mise à jour va se propager en grande partie seule lors des mises à jours des plugins qui utilisent nodejs
