J’ai une installation avec une VM sous Freebox Delta. j’ai installé le Plugin Influx DB mais je n’arrive pas à l’activer. Dans le log j’ai essayé l’adresse IP de jeedom mais rien y fait. Je cherche mais je n’arrive pas à résoudre mon problème. Quelqu’un aurait-il une solution. Je suis assez convaincu que s’est un problème d’adresse IP?
Où se trouve la db ? En local ?
Il faut mettre l’ip du serveur influx et l’utilisateur et le mot de passe que vous avez créez sur influx et pas l’utilisateur de jeedom
Vous savez quand même sur quelle machine vous avez installé influxDB? et je ne parle pas du plugin, je parle de votre DB influxdb.
Et bien c’est l’ip de cette machine qu’il faut mettre.
Je finis par me demander si vous avez installé quelque chose?
Je vous conseil de faire cela sur une autre machine pour ne pas risquer quoi que ce soit sur jeedom.
Je vous suggère aussi de regarder à la version 2, aussi disponible dans le cloud gratuitement jusqu’à un certain usage; InfluxDB Cloud
Ca peut être utile pour tester et comprendre au début.
