J’ai deja vu quelques postes passés sur ce sujet mais je comprenais que ca venait plutôt du controleur d’apres les réponses de @nebz
Je parle du message d’arret du demon : « ctrl.close - Le controleur a envoyé un évènement de fermeture, Arret du démon »
J’avais active le redémarrage automatique du demon pour contourner.
Depuis la dernière beta (quelques jours), peut etre un coincidence mais je n’ai plus du tout le souci, le demon semble stable.
Hello Nabz, merci de penser a ce souci… malheureusement pas de mieux. j’ai fat les MAJ il y a un moment mais toujours des redémarrage tres frenquent du daemon (Nb : suis sur la beta).
Je ne sais rien faire … le contrôleur coupe la connexion, il faut voir l’erreur dans leur fichier server.log a l’heure du message ctrl.close dans le log du démon.
J’ai le même problème depuis longtemps. Mon daemon se déconnecte toutes les 10min environ.
J’ai configuré un heartbeat à 3min et redémarrage automatique… mais cela ne suffit pas.
Je ne comprends pas pourquoi.
Peut-être que j’ai un conflit avec un autre plugin?
Je vais surement essayer de faire une machine virtuelle avec uniquement ce plugin dessus pour voir ce que cela donne.
comme dit plus haut, la réponse à la raison se trouve dans le controleur, dans le fichier server.log, c’est là que le controleur écrit pourquoi il a du fermer la connexion ws !
Voilà ce que j’ai dans le server logs de mon UDM PRO
[2022-07-23T09:40:56,680] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The WebSocket session [1bca] has been closed and no method (apart from close()) may be called on a closed session
[2022-07-23T09:51:11,384] <webapi-1804> WARN api - websocket session error:The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T09:51:11,386] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: Message will not be sent because the WebSocket session has been closed
[2022-07-23T09:51:11,388] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The WebSocket session [1bcb] has been closed and no method (apart from close()) may be called on a closed session
[2022-07-23T09:58:11,433] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T10:00:38,679] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_from while trying to render device name
[2022-07-23T10:00:38,679] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_to while trying to render device name
[2022-07-23T10:00:41,480] <webapi-1805> WARN api - websocket session error:The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T10:00:41,481] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: Message will not be sent because the WebSocket session has been closed
[2022-07-23T10:00:41,492] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The WebSocket session [1bcc] has been closed and no method (apart from close()) may be called on a closed session
[2022-07-23T10:00:41,494] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The WebSocket session [1bcc] has been closed and no method (apart from close()) may be called on a closed session
[2022-07-23T10:11:44,741] <inform_stat-1> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_from while trying to render device name
[2022-07-23T10:11:44,741] <inform_stat-1> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_to while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:38,311] <inform_stat-1> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_from while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:38,311] <inform_stat-1> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_to while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:47,372] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_from while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:47,372] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_to while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:59,252] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_from while trying to render device name
[2022-07-23T10:12:59,252] <inform_stat-4> WARN event - Unrendered device from unknown type ap_to while trying to render device name
[2022-07-23T10:17:33,405] <ws-notify> WARN api - websocket session error:java.net.SocketTimeoutException
[2022-07-23T10:17:33,407] <ws-notify> WARN api - unable to send message
[2022-07-23T10:17:33,572] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T10:17:33,590] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T10:17:33,601] <ws-notify> WARN api - unable to send over websocket java.lang.IllegalStateException: The remote endpoint was in state [TEXT_FULL_WRITING] which is an invalid state for called method
[2022-07-23T10:17
Est ce que ton unifi betwork plante de temps en temps ? J’ai ce soucis depuis des mois, je ne peux plus accéder au portal networks, alors que tout fonctionne parfaitement, je dois reboot, pour pouvoir y accéder.
