CRON pour exécution toutes les 5min à H:06
Bonjour la Communauté,
J’ai de gros problèmes avec la communication Zigbee entre mon Jeedom Atlas et mon ZLinky-TIC.
Depuis juillet, et surtout depuis quelques jours, entre 22h et 6h, pendant les HC, je perds la communication Zigbee et je n’arrive pas à savoir/comprendre pourquoi. (J’ai déjà changé le canal Zigbee pour passer du canal 15 au canal 26).
Et de 6h à 22h, pendant les HP, la communication fonctionne bien, toutes les 5 min à : H:00, H:05, H:10, H:15, H20,…
Je voudrais développer un scénario « de contrôle » ou « d’alerte » avec peut-être action corrective.
Mais je voudrais que ce scénario s’exécute toutes les 5 min aussi mais décalé d’une minute à : H:01, H:06, H:11, H:16, H:21…
Est-ce possible et si oui comment doit-on paramétrer le CRON ?
Je vais poser une secondes question, mais dans un autre sujet…
Merci pour votre aide.
Marc
Donc vous avez des soucis et vous allez rajouter une charge toutes les 5 minutes ? Voir deux. comme ca on est sur que ca ne s’arrangera pas en rajoutant des scenarios qui tournent en boucle en permanence c’est ca?
Pas convaincu de la méthode pour solutionner le problème de base…
Pour le cron: https://crontab.guru/#1/5__**
1/5 * * * *
Merci Mips, trop aimable
Curieux quand je mets : 1/5 * * * * dans le cron de Jeedom il m’indique à 9h15 que l’exécution précédente a eu lieu à 09-01-00 et que la prochaine aura lieu à 10-01-00
Alors que le Crontab guru m’indique comme prochaine exécution 09:26:00
effectivement cette syntaxe ne semble pas supportée par le moteur jeedom (c’est pas standard)
faites ceci alors:
1-59/5 * * * *
OK c’est bon : 09-26-00 ----> 09-31-00
