Cron ***** ne fonctionne plus depuis la version 4.4.9
depuis la V4.4.9 j’ai au moins un de mes scénarios lancé par un cron ***** qui ne fonctionne plus. l’affichage de l’heure de l’exécution précédente se met à jour mais le scénario n’est pas exécuté.
tout fonctionne quand j’exécute le scénario manuellement.
j’ai restauré la dernière version 4.4.8.1 avant la mise à jour vers la version 4.4.9 et tout refonctionne.
je voulais vous signaler ce bug
bonne journée
Le problème c’est qu’en l’état, nous n’avons pas d’information technique et il est donc impossible de dire si c’est un bug, ce qui dans ce cas aurait été remonté par plusieurs personnes ou si c’est un cas isolé à votre configuration.
Cdt
Luis
Combien de * ?
Refaites la mise à jour et fournissez une capture d’écran de la config et le log scenario (collé dans un Texte préformaté)
Sans info impossible de comprendre votre problème.
Ce cron n’est pas valide, pas d’espaces
après la vengence du cron en 4.4.8, le cron contre attaque en 4.4.8.1, va-t-on assister au retour du cron en 4.4.9 :rofl:
bon c’est pas drôle, car moi aussi je suis resté bloqué
Comme je le dit souvent si vous voulez de l’aide commencer par aider ceux qui veulent vous aider. La y’a tellement peu d’info (même pas une capture du cron que vous avez mis) que j’en arrive à la conclusion que vous voulez juste raler mais pas t’aide.
J’ai eu un problème similaire hier, Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
Le problème était du à un message d’erreur dans les scénarios qui bloquaient ll’exécution du scénario toutes les minutes.
Le scénario en erreur avais une commande de démarrage #start# et n’avais rien à voir avec le scénario bloqué.
Le message d’erreur etait
Cordialement
Re bonjour.
Pour répondre à mips j’ai mis les espaces dans le cron.
J’ai refait la mise à jour vers la version 4.4.9 et j’ai ressaisi le cron du scénario (* * * * *) en passant par l’assistant. et cela refonctionne.
Je vais attendre un peu pour vérifier que tous mes scénarios fonctionnent
Pour réponde à Loic. Dans mes propos il n’y avait aucune intention de râler, je voulais juste signaler un problème que j’ai rencontré, et cela dans l’unique but de contribuer à la mesure de mes compétences au maintient et développement de jedom que j’utilise depuis des années.
Maintenant que cela semble refonctionner, je ne peux plus reproduire l’erreur que j’ai rencontrée, ce n’est donc plus la peine d’y mettre le log et la capture d’écran
Bonne journée
En faite en mettant une capture j’aurais pu te dire tout de suite c’est les espaces qui manquent. La quand tu le met a la main ton cron ****** ca peut etre toi qui a oublié de les mettres lors de l’écriture et donc on fait un aller retour pour rien et on perd du temps pour resoudre ton soucis. C’est dommage.
4 « J'aime »
