Bonjour à tous
Je viens d’acheter 4 prise osram en zigbee et 3 fonctionne sans problème avec scénario mais 1 ne possède pas de commande on et off
En regardant dans la configuration de la prise, elle ne possède que 3 commande: manufacture, refresh et info
j’ai exclu la prise, réinclu mais je ne sais pas trop quoi faire
Comment créer les commande on, off, onoff
Merci d’avance
Est-ce que ce sont les mêmes prises?
Quelles sont les références ?
ce sont 4 prises osram smart+ en zigbee.
elles sont identique mais voila une capture d’écran des commande dispo sur la prise qui me cause probleme
Pas normal que les commandes soient différentes d’une prise à l’autre.
Soit l’inclusion s’est mal passée, soit la prise a un problème.
Quel plugin utilises-tu ?
Si Deconz, supprime le device depuis Phoscon, ensuite lance une synchro depuis le plugin et relance une inclusion.
J’ai exclu la prise, réinclus, synchronisé, nettoyer, rien n’a changé.
j’utilise le plugin zigate
Je trouve étrange de ne pas avoir de commande on off surtout sur prise connecté
Dommage, je ne peux pas t’aider sur zigate.
En revanche, je confirme que si sur 4 prises, une n’a pas le même comportement que les 3 autres, il est probable que celle-ci ait pris un coup de chaud.
Ceci étant attend le passage d’un spécialiste zigate pour faire d’autres essais avant de retourner cette prise.
Bonne soirée
merci bien mich0111
je vais attendre d’avoir quelques retour et sinon c’est la prise qui feras un retour chez l’expéditeur
bonne soirée
Bonsoir
Apres de multiples recherches, je n’ai pas trouvé de réponse donc je fais un retour/echange de la prise
