mais je ne sais pas comment intégrer la valeur de couleur « 016703e803e8 » dans un équipement.
J’ai essayé la solution « Bouton » dans l’équipement du plugin wifilightv2, mais le résultat n’est pas celui que je souhaite. Le bouton créé sur le dashboard ouvre la palette de couleur.
Est ce que qq un a une solution pour créer ou ajouter ce type de bouton couleur ?
Dans la doc Wifilight_V2, il est indiqué ces étapes pour la création d’un bouton couleur, mais je n’arrive pas au résultat attendu, à savoir un bouton qui change la couleur de mon bandeau Led en rouge par exemple.
Pour créer manuellement les 6 boutons dans le cas d’un format de couleur 1 :
Créer une nouvelle commande action/couleur dans les commandes du périphérique :
Dans la colonne interface mettre Couleur comme nom
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _Couleur, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et comme paramètre : “#colorH4S4V4_1000#” (ici la valeur est entourée de guillemets, il faut donc les mettre).
Créer une nouvelle commande info/autre dans les commandes du périphérique :
Dans la colonne interface mettre ColorGet comme nom de l’info
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _ColorGet, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et “#colorH4S4V4_1000#” dans paramètres.
Créer une nouvelle commande action/curseur dans les commandes du périphérique :
Dans la colonne interface mettre Intensité comme nom
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _Intensité, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et comme paramètre : #slider_intH4S4V4_1000# (ne pas mettre de guillemets).
Dans la colonne interface mettre Saturation comme nom
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _Saturation, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et comme paramètre : #slider_satH4S4V4_1000# (ne pas mettre de guillemets).
Créer une nouvelle commande info/numérique dans les commandes du périphérique :
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _IntensitéGet, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et comme paramètre : #slider_intH4S4V4_1000# (ne pas mettre de guillemets).
Dans la colonne nom interne et n° de commande, mettre comme Id unique : _SaturationGet, comme n° de dps : 120 (sans les doubles guillemets) et comme paramètre : #slider_satH4S4V4_1000# (ne pas mettre de guillemets).
