Creer son ECU a base de PI Zero
un projet tres sympa pour ceux qui aime le DIY
Ca implique qu’il a réussi à cracker et converser directement avec le zigbee des micro-onduleurs ?
Ce serait une bonne nouvelle, du coup on peu espérer qu’avec Jeedom on puisse piloter les micro-micro-onduleurs un jour. @nch qu’en penses tu ?
Hello, possible.
Après à voir ce qu’ils arrivent à récupérer/envoyer aux micro. Pas de RPI Zero chez moi. J’ai juste un vieux B qui traine dans les placards.
Je viens de faire la version ESP de cette plateforme ECU et ca fonctionne très bien.
J’ai bien les différents Micro onduleurs qui remontent avec l’état des différents panneaux.
Il manquerait plus qu’un petit plugin pour exploiter tout cela. Le mqtt n’est, en effet, pas très exploitable.
Peux-tu etre plus explicite svp?
Les messages envoyé sont de ce type :
{"inv_serial":"123456789012","temp":"12,3","p0":"123","p1":"123","p2":"123","p3":"123","energy":"543"}
Si tu as plusieurs micro-onduleurs, il envoi à la suite :
{"inv_serial":"123456789013","temp":"10,3","p0":"321","p1":"321","p2":"321","p3":"321","energy":"543"}
{"inv_serial":"123456789012","temp":"12,3","p0":"123","p1":"123","p2":"123","p3":"123","energy":"345"}
Il est donc impossible en l’état de créer un équipement par micro-onduleur
Cela serait plus simple à gérer si on avait un subtopic par micro-onduleur
L’api http est plus simple à gérer car tu met en paramètre le numéro de l’inverter dans la requête
J’ai monté ce ESP-ECU avec un ESP8266 et ça fonctionne bien, par contre l’intégration dans jeedom c’est pas gagné. dommage je n’ai pas les compétences pour créer un plugin.
