Création widget impossible -> import?
J’essaie de créer un widget sur la base d’un code posté par la communauté : et j’obtiens le message d’erreur 'le sous-type ne peut être vide".
C’est un bug (depuis Aout 2024 ?) mais admettons.
Du coup… en attendant que le problème soit réglé, quelles solution existe t’il pour importer les widget de la communauté ?
1/ le plugin « widget »’ n’existe plus ou est devenu obsolète depuis la V4, n’est-ce pas ?
2/ Y a t’il un site ou qqchose sur lequel télécharger des widgets un peu plus sexy que ceux du core-jeedom ?
3/ et un tuto pour apprendre à les copier au bon endroit afin qu’ils soient visibles lorsqu’on essaie de les appliquer à une commande ?
Merci de votre aide
Boh.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
  1. oui
  2. non
  3. non je ne pense pas
  1. plugin-pimpjeedom à la rigueur
merci Mips
