Projet de rajouter un bouton poussoir dans le plugin wifilightV2.
Dans une fonction sous wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php, j’ai déclaré une variable globale, sauf qu’à chaque appel de la fonction, la variable est réinitialisée à sa valeur par défaut. Quelqu’un pourrait m’aider à ce sujet SVP?
Il ne faut pas modifier le code des plugins, si vous faites cela c’est que vous ne faite pas ce qu’il faut.
Et si vous expliquiez ce que vous voulez faire ?
Bonjour nebz,
Soit, ma méthode n’est pas adéquate de modifier un plugin. Donc s’il peut répondre à cette contrainte tant mieux.
Dans le plugin wifilightV2, pour le ON/OFF, il faut 2 boutons distincts. => 2 x Nbre équipements
Je cherche à créer 1 bouton poussoir qui fait le ON puis OFF, équivalent au Toggle Switch.
Merci pour toute solution proposée
Via le plugin virtuel, il est fait pour ça ![]()
Et bien, j’apprends qq chose là. Et comment créer ce plugin virtuel sur Jeedom ?
Pas créer, télécharger gratuitement sur le market et lire sa doc ![]()
Je te remercie pour cette idée.
Je vais essayer les possibilités du plugins voir si cela règle mon problème.
Bonne soirée.
Pas besoin de virtuel
les widgets light ou binary switch le font en mettant le même widget sur on et off
