Creation d'une appli raspberri pi 3 b+ pour effectuer un telerupteur
Je souhaiterais domotiser une partie de ma maison et je suis tombé sur jeedom+plugin jeedouino qui visiblement devrait convenir a mon besoin.
J’ai donc installé Raspbian buster + jeedom sur mon raspberry pi 3b+, ensuite j’ai greffé le plugin Jeedouino car je souhaiterais utiliser les GPIO de mon raspberry pour à la fois récupérer l’image de mon bouton poussoir sur une entrée GPIO IN (GPIO_4 / pin 7 par exemple) puis en fonction de cette entree piloter ma sortie GPIO_OUT (GPIO_26 /pin 37).
J’ai procéder comme ceci :
  1. Installation de raspbian buster Texte préformaté
  2. Installation de Jeedom a distance en ssh (wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash)
  3. Lancement de l’interface Jeedom depuis un navigateur web distant
  4. Installation du plugin Jeedouino
  5. Configuration de mon entrée + ma sortie dans le pluggin Jeedouino comme ceci :
  6. J’arrive a piloter les 3 relais que j’ai branché sur mes GPIO
    20/21/26 en utilisant les boutons « tester » ou meme mieux depuis un scenario que j’ai creer, par contre je n’arrive pas a récupérer l’image de mon entree GPIO_4, je precise que mon cablage est bon car si je tape la commande « gpio readall » en ssh, j’observe bien l’etat 0 de ma pin si le bouton n’est pas actionné, et l’etat 1 si le bouton est actionné, donc mon problème ne vient pas du câblage mais de ma config de mon entree « bouton poussoir ».
    En gros, si j’inverse l’etat du test sur l’etat de mon entree GPIO_4 (pin7) dans mon scenario, je vois bien mon relais inversé son pilotage, mais j’aimerais bien le faire a partir de mon bouton poussoir.
SVP, pourriez vous m’aider à ce sujet, visiblement, j’ai parcouru pas mal ce forum, et je suis pas tout seul à rencontré ce problème ?
Merci par avance
DOM
En inversant la fin du test contenu dans la case SI (0 par 1 ou inversement), j’ai bien mon relais qui commute, donc le pilotage de ma sortie est bon depuis mon scenario, mais je n’ai pas l’interraction souhaitée avec mon entrée bouton poussoir raccordée sur ma GPIO_4, qui je le precise, commute apres test via la commande « gpio readall » en ssh…
Enfin, d’apres le resultat de GPIO readall, c’est la GPIO. 7 qui changerait d’etat, mais c’est bien raccordée sur PIN 7, enfin, il y a un « loup » que j’aimerais qu’on m’explique, je sui un peu paumé…
Merci par avance
DOM
  • Le scénario est-il bien en « provoqué » avec comme déclencheur l’entrée gpio voulue (onglet général) ?
  • L’appui sur le bouton est-il bien maintenu suffisamment longtemps afin que Jeedom reçoive bien l’info du changement d’état ?
  • Avez-vous mis un condensateur pour limiter l’effet de rebond ?
Remarque: utiliser un raspberry pour simuler un télérupteur n’est pas la bonne démarche.
Il vaut mieux l’utiliser pour asservir un télérupteur déjà présent.
Bonne journée.
Bonjour Revlys,
OK merci pour votre coup de main
maintenant j’y suis et je vous rejoins, enfin peut être que je me trompe…
J’ai réussi à créer une fonction « télérupteur » depuis l’IHM Jeedom + votre plugin Jeedouino, et ma fois, oui, je suis obligé de constaté une latence, et a priori, du coup je fais « fausse route »…
Je pensais utiliser mon raspberri pi pour créer mes propres télérupteurs, mais je note plusieurs lacunes :
  1. Temps de démarrage élevé de Jeedom à la mise sous tension : pendant les 4 minutes de chargement (qui peuvent etre réduites je le conçois), Jeedom n’étant pas lancé, l’appui sur mes boutons sera sans effet
  2. Temps de latence - scrutation trop important
Alors, j’en arrive a la conclusion que mon projet tombe « un peu à l’eau », je souhaiterais donc votre avis.
En gros, je veux me passer de télérupteur du commerce et du coup, je souhaite les programmer moi meme en filaire + carte relais arduino, je pensais le raspberri py capable de gérer à la fois le cote domotique, mais aussi relayage, et ma fois, je me rend compte que je lui en demande de trop…
Je pense que je vais m’orienter vers l’intégration d’une carte arduino qui fera le job intermédiaire, qu’en pensez vous ?
Donc, je coderai mes sketchs dans ma carte arduino, et celle-ci redonnera l’image de l’état de mes télérupteurs « fabrication maison » au raspberri py pour ensuite, dans un second temps, bénéficier de la couche « domotisation » depuis Jeedom, le seul hic a tout ça, ça fait bcp de cablage entre le raspberri et ma carte arduino, mais peut être qu’il existe un protocole de communication entre le raspberri py et la carte arduino (techno I2C ?), je pense que je ne suis pas le seul à vouloir faire un truc du style.
En tout cas, merci à vous déjà pour votre première reponse, elle m’a permis d’avancer et de passer à la suite, votre avis est le bienvenu pour la suite de mon projet.
Dans ma vie professionnelle, je suis automaticien dans l’industrie principalement automobile, j’automatise des lignes de productions inductrielles, je programme sur un automat « semi-artisanal / professionnel » fonctionnant sous linux et je code en langage C depuis 20 ans.
Ces 3 dernières années, à titre perso, je me suis fait la main sur des cartes arduino car je trouve leur potentiel assez sympa, il y a du temps à passer mais le résultat est souvent sympa, et j’adore le cote « DIY : Do It Yourself »…
Merci Merci Revlys
Dom
Alors, je viens de regarder ici et là, il y aura la carte unipi qui existerait et peut etre conviendrait pour mon application, bon certe son tarif est élevé, mais je voudrais en savoir plus ?
Quelqu’un pourrait-il m’en dire plus sur elle ?
Merci d’avance.
Cordialement.
DOM
