j’ai commencer à me créer un design, seulement j’ai quelque question…
je prend un exemple, j’ai une lampe gérer par le plugin philips Hue, dans mon design, comment la faire apparaître ? je fais apparaître l’équipement directement ? Directement la commande ?
Si je veu une jolie image au lieu de l’image du plugin Hue, comment faut’il faire ?
Crée un virtuel et le mettre dans le design , ou y t’il d’autre solution ?
Petite question, j’au un virtuel, On/Off/etat. je cache l’état et met l’icon light. Je n’ai donc qu’un seul icon pour allumer et éteindre avec changement d’icon entre les 2 états. Sous le dashboard, cela fonctionne.
Sur le design,quand j’insert une commande ON, je suis obliger d’insérer aussi une commande OFF, que je superpose, afin que lors changement d’état l’icon ne s’efface pas, est ce normal ?
Mais dans ce cas tu n’as pas besoin de commandes isolées. Donc sur ton design il faut ajouter l’équipement en entier (le virtuel en question).
Il sera donc identique en fonctionnement à celui du dashboard, normal c’est le même
