J’aimerais avoir les fonctions Eco,confort,hors gel et OFF comme sur la capture d’écran alors que moi j’ai set mode et éteindre.
Comment puis je procéder pour cela via un virtuel ? Ou tout simplement ce n’est pas possible car je
Oui en effet cela provient de l’app Jeemate, je vois que certains arrivent a avoir différents modes du coup je me posais la question si cela est possible de faire la même chose.
Je pense qu’il arrive (capture d’écran) a avoir ces différents modes avec le plugin thermostat après je ne suis pas certain.
Je reposte ici, car tu as aussi une demande d’aide sur Jeescord !
On remarque bien dans ta capture que les génériques ont l’air correct, sinon tu aurai eu des erreurs en régénérant la config dans Jeemate.
Recommencons par le début.
Est-il déjà possible d’ajouter un mode ou un commande de température fixe au plugin Netatmo Pro ? car je n’est pas celui-ci, et donc je connait pas. @thanaus, peut peut-être te renseigner sur ce sujet.
si oui
Il faut juste que le générique soit de type « Thermostat Mode (pour Plugin Thermostat uniquement) » et ainsi régénérer l’interface sur Jeemate pour que celui-ci soit affiché.
@Gregfred
à regarder les visuels plus haut, je crains que tu te mélanges les pinceaux. D’ailleurs je croix reconnaitre des commande de mon plugin Netatmo-Energie mais peu importe.
les modes hors-gel et off sont des modes relatifs à l’ensemble de tes équipements mais je ne sais pas d’où sortent « Confort » et « Eco ».
Il se pourrait que ces deux derniers soient des plannings, des profils de températures et plus vraisemblablement les options pour la commande « priorité chauffage » dans ce cas actionner l’une ou l’autre n’a pas d’effet sur le démarrage/extinction de la chaudière.
comme te dit @Phpvarious le mieux c’est de passer par un virtuel.
Plusieurs idées s’offrent à toi :
crée une commande « confort » qui va activer le mode manuel pour 19° avec ou sans limite de temp.
crée une commande « confort+ » qui va activer le mode manuel pour 21° avec ou sans limite de temp.
Une autre idée(détournée) est de créer des plannings via l’app Netatmo avec un seul profil de température (ex 19° 24h/24) et en suite jongler entre ces différends plannings
Pour les détails de la procédure, @Phpvarious semble mieux renseigné que moi.
