je possède 3 ampoules LIDL RGB TS0505A et j’aimerai changer la luminosité à l’aide d’un bouton ald du curseur, avec des valeurs prédéfinies.
Exemple de boutons :
J’ai donc commencé par faire la correspondance des valeurs du plugin vers des valeurs en % :
Il va falloir déplacer le post, vous n’êtes pas dans la bonne catégorie.
Il faudrait préciser le plugin gérant l’ampoule et quel type de commande existe actuellement?
Est-ce possible de rajouter directement les commandes dans l’équipement actuel? (Ça dépend du plugin)
Si pas il y a toujours moyen de faire un virtuel.
A votre place, je ne ferais pas un tableau de correspondances mais juste une fonction qui renvoi pourcentage * 2.54 et j’affecterai un pourcentage aux différents boutons. Ca évite d’avoir du code inutile avec un tableau de correspondance long et inutile à définir puisque ce n’est qu’une opération toute simple.
