Salut a tous
Je souhaiterai vos conseils a la réalisation d un scénario pour un éclairage led RGBW mi-light série connecté en Wi-Fi via le plugin wifilight V2 afin de l éteindre en cas de coupure électrique ?
J utiliserai ce scénario par ma suite à mes diverses ampoules connectées en WiFi
Dans l attente de vos retours et conseils
Bonne journée à tous
Chez moi quand j’essaie une coupe électrique, aucune ampoule ne fonctionne car plus d’alimentation. Alors elles sont toutes éteintes
Tu peux préciser ? ![]()
Lol désolé pour l imprécision ; c est une fois que mon réseau est de nouveau alimenté: mon bandeau LED s allume et cela peut être contraignant lorsqu’ on est pas a son domicile donc je souhaiterai réaliser un petit scenario; en cas de coupure de courant ; remettre mon bandeau led a son état précédant la coupure …?
Est-ce que tu as déjà quelque chose qui détecte ta coupure puis la remise sous tension et permet à Jeedom de rester allumer (onduleur) ?
j ai le status d alimentation de ma box Luna qui peut être utilisé
il n’y a pas des paramètres configurables dans l’ampoule , en z-wave tu peux lui dire qu’en cas de retour alimentation , ça reste éteint.
Mais elle est secourue en cas de coupure de courant ta Luna ?
Bref une technique c’est de mettre dans une variable ou dans un virtuel l’état de ton bandeau à chaque fois que tu executes l’action on ou off (dans la commande au niveau de l’action après exécution).
En cas de retour du courant il te suffira de faire tourner un scénario qui lit les variables ou commande virtuelle pour éteindre le bandeau si l’état stocké était 0 et l’allumer si l’état était 1 (ou ne rien faire puisqu’il sera déjà allumé)
Ou alors si le principe est d’éviter que la lumière soit allumée en cas d’absence, si il à un mode qui gère l’état du logement (chez moi : absent / présent / nuit / vacances). Si mode différent de présent alors éteindre la lumière
Oui elle a une batterie de secours
