Je debute en IOT … du coup, je bloque sur des détails …
Je souhaite faire un capteur de niveau d’eau avec un interrupteur/flotteur.
J’ai un wemos d1 pro flasher avec un ESP_Easy_mega_20200801_normal_WROOM02_2M256…
Et je souhaite récupérer l’état de l’interrupteur/flotteur, j’ai donc :
1°) branchement un coté de l’interrupteur sur la borne D7 et l’autre sur le G (Ground)
2°)parametrer un device comme ca :
Mais je n’ai jamais de changement d’état :
Je suis toujours a State = 1.
pouvez-vous m’indiquer ou je me suis trompé
Merci de votre aide
Regardes s’il n’est pas nécessaire de mettre une resistance sur ton switch ?
Merci @swr pour ton retour.
mais je comprend pas trop… un résistance entre D7 et l’inter ou entre l’inter et et le Ground ?
aurais un exemple qui marche, il me semble que mon besoin est assez classique, non ?
Merci de ton aide !
J’ai trouvé ceci, en plus les pins sont celles que tu choisies
Ta version de Espeasy est pas la bonne :
The filename is quite descriptive:
ESP_Easy_mega-date_build_Type_chip_memorySize.bin
et le D1 n’est pas un wroom02
@SWR t’oriente sur la bonne voie il faut mettre le bin …normal_ESP82664M1M.bin
bonne continuation
Bonjour @panoLyon,
merci, j’ai fais la mise a jour :
Je refait le test en fin de journée.
