Bonjour!
@vercors , je remarque une utilisation très importante du CRON Tracking.
Lorsque le plugin est re-démarré l’utilisation CPU est OK mais après un certain temps (ou peut-être lorsque je force un rafraichissement) l’utilisation CPU monte!
J’ai vu ce matin 70% d’utilisation CPU sur cet unique moteur de tâche.
Est-il possible d’arrêter le ‹ tracking › et juste faire la collecte des informations de bases (niveau batterie, statut de la position de la prise de charge, …)
Merci,
Sébastien
Bonjour Sebastien,
C’est le tracking qui fait la collecte d’info
Je vais regarder la conso CPU engendré par le tracking et voir ce que ça donne.
Nicolas
Le problème revient encore en encore … j’ai essayé depuis mon Jeedom pricipal (Atlas) at aussi depuis une VM de test.
J’ai oublié de prendre une capture d’écran lors du pique CPU, je le ferais la prochaine fois.
Voici la charge CPU après avoir re-démarré le plugin:
Je reviens d’ici ce soir avec une autre capture.
Sebastien
Merci Sebastien,
Sur le « Heartbeat (min) », quelle valeur as tu dans la config du plugin tesla ?
Ce paramètre indique à Jeedom à quelle fréquence il est bon de redémarrer le démon (si la case à cocher « redémarrer démon » est cochée). La valeur est en minutes. Donc 1440 = 24h
Essaie d’indiquer 240 pour redémarrer toutes les 4h par exemple. Cela pourrait soulager ton CPU si le tracking en mange beaucoup
Je continue à regarder…
Nicolas
Bonjour @vercors ,
Je n’avais effectivement rien dans le heartbeat …
J’ai mis 240 minutes et depuis je ne constate plus de probleme CPU.
Je reviens vers toi si cela change.
Merci!
Sebastien
