Cozytouch V3.0 suite
Remise en route du chauffage en vue de l’hiver.
Comme expliqué sur le précédent fil Cozytouch (fermé), j’ai:
  • Mis à jour mes applis Cozytouch (airelec sur Android, thermor sur IOS) et changé mon mot de passe,
  • upgradé le plugin cozytouch en V2.2 (merci @geoblack)
Après avoir changé mon mot de passe dans la configuration et relancé une synchronisation j’ai retrouvé mes équipements, avec les mêmes numéros de commandes.
Toutefois les tuiles et paramètres avaient été remis par défaut (Visibilité/historisation et widgets). j’utilise habituellement les gauges et sliders de « PIMP my Jeedom » de @Salvialf.
Tout semblait fonctionner parfaitement cependant depuis deux jours je constate des erreurs aléatoires (d’identification?) et la commande « thermostat » n’est pas toujours transmise.
Les « thermostat » des différents radiateurs sont augmentés par scénario à 6h30, 7h00, 8h00 selon les pièces -réaugmentés devant la télé à 19h00 et remis à 16,5° à 23h59.
Bien entendu lors des « Refresh » sur CRON15 l’ancienne valeur est conservée l’ordre ayant été perdu.
Ci-joint deux Logs:
  • A 8h15 sur un Refresh CRON ou apparait l’erreur, bien que les commandes semblent avoir finalement été transmises,
  • A 11h23 sur ume modifiaction manuelle du Slider, ou tout semble correct.
    (Remplacé mon vrai mot de passe par Monmotepasse)
Malheureusement je n’ai pas le log du dysfonctionnement réél sur scénario à 6h30 ou 7h00 car vu la verbosité du mode DEBUG…
s2021-10-20 08:15:03][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 08:15:03][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2021-10-20 08:15:03][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2021-10-20 08:15:03][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2021-10-20 08:15:03][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 08:15:04][DEBUG] : {"error":"invalid_grant","error_description":"Provided Authorization Grant is invalid."}
[2021-10-20 08:15:04][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2021-10-20 08:15:04][DEBUG] : header : Authorization: Bearer
[2021-10-20 08:15:11][DEBUG] : <ams:fault xmlns:ams="http://wso2.org/apimanager/security"><ams:code>900902</ams:code><ams:message>Missing Credentials</ams:message><ams:description>Required OAuth credentials not provided. Make sure your API invocation call has a header: "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN"</ams:description></ams:fault>
[2021-10-20 08:15:11][DEBUG] : data jwt=%3Cams%3Afault+xmlns%3Aams%3D%22http%3A%2F%2Fwso2.org%2Fapimanager%2Fsecurity%22%3E%3Cams%3Acode%3E900902%3C%2Fams%3Acode%3E%3Cams%3Amessage%3EMissing+Credentials%3C%2Fams%3Amessage%3E%3Cams%3Adescription%3ERequired+OAuth+credentials+not+provided.+Make+sure+your+API+invocation+call+has+a+header%3A+%22Authorization%3A+Bearer+ACCESS_TOKEN%22%3C%2Fams%3Adescription%3E%3C%2Fams%3Afault%3E
[2021-10-20 08:15:11][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 08:15:12][DEBUG] : data userId=alain.guillaumin%40orange.fr&userPassword=Monmotdepasse
[2021-10-20 08:15:12][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 08:15:19][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":3600,"refresh_token":"a53db4336dabe04a223bbd1ab7721cb","access_token":"9c42692a63c1d5ad8c9863b45f028"}
[2021-10-20 08:15:19][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2021-10-20 08:15:19][DEBUG] : header : Authorization: Bearer 9c42692a63c1d5ad8c9863b45f028
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDcxMDUyNCwiZXhwIjoxNjM0NzEwNTg0LCJpYXQiOjE2MzQ3MTA1MjQsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.Vrx8pmxxy4k34V3VYnJ0TtEnpYs_amFzgGDNYxTA5ph9tZjFE1d1JfCi8bgcHD82sFDTk3Ye5TbM8aK20_mGnhv3j6nEwbtaozXMzGiYOiP18pPTZbPqExdAgvn0ZYU9lygI06pT3rkR-gnLL3FR168nQws0izhLEm6EH5w1ny-DU7lDu0wwcexWJv07bF7FPK-6I7-EyDGSBUO7hTV2z3OWSxh6j2erzPXPE5C9PiSdcwFIo1LV2xgC1UIy8fpvRS7o8rXcErbt9qeuN5Jp_Xru0tqa6XxNbPQCvSJ0h0fHi80Ep3RZus25xk5YK09CMX84S1Qr1uxmc2EELUTUjQ"
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDcxMDUyNCwiZXhwIjoxNjM0NzEwNTg0LCJpYXQiOjE2MzQ3MTA1MjQsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.Vrx8pmxxy4k34V3VYnJ0TtEnpYs_amFzgGDNYxTA5ph9tZjFE1d1JfCi8bgcHD82sFDTk3Ye5TbM8aK20_mGnhv3j6nEwbtaozXMzGiYOiP18pPTZbPqExdAgvn0ZYU9lygI06pT3rkR-gnLL3FR168nQws0izhLEm6EH5w1ny-DU7lDu0wwcexWJv07bF7FPK-6I7-EyDGSBUO7hTV2z3OWSxh6j2erzPXPE5C9PiSdcwFIo1LV2xgC1UIy8fpvRS7o8rXcErbt9qeuN5Jp_Xru0tqa6XxNbPQCvSJ0h0fHi80Ep3RZus25xk5YK09CMX84S1Qr1uxmc2EELUTUjQ
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : Refresh info : fb48d4c4-f619-41dd-aa98-1b155d7f0b04
[2021-10-20 08:15:24][DEBUG] : Refresh boost
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Boost : 0(permanentHeating)
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh dry
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Dry : 0(permanentHeating)
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh thermostat
[2021-10-20 08:15:25][INFO] : Target 16.5
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : cb1a327c-6250-41bd-9c37-768eec3e8b39
[2021-10-20 08:15:25][INFO] : Effective 16.5
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : 2defe152-9829-422f-922a-225069405c63
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : f0c89677-3c4f-4d78-ab06-59917393c964
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : a10ea2b2-8307-4e60-a794-f604e77e264a
[2021-10-20 08:15:25][INFO] : Effective 19.5
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : 0921807b-67cf-42e0-8a0a-13d994864c17
[2021-10-20 08:15:25][DEBUG] : Refresh info : 81de6516-9438-4c1b-809c-f492ab0659d3
[2021-10-20 08:15:25][INFO] : Effective 19.5aisir ou coller le code ici
2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : slider : 19
[2021-10-20 11:23:02][INFO] : set temperature : comfort 19
[2021-10-20 11:23:02][INFO] : set target temperature 19
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":3234,"refresh_token":"a53db4336dabe04a223bbd1ab7721cb","access_token":"f535c779ad0153e3a75a43a413cbe9f"}
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : header : Authorization: Bearer f535c779ad0153e3a75a43a413cbe9f
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDcyMTc4MiwiZXhwIjoxNjM0NzIxODQyLCJpYXQiOjE2MzQ3MjE3ODIsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.DqIr6zOeSIMTLafZiHewlcD-8enzPNTp7J7u0QFJM1dkfijznicZzancfFQv8w2riqLgEKAcfVGiq_DW1y68A9Hiudi_ugltd5YsJ6n6Ya4atY30ihN9OpRke1MV7fC5_hnb3Kepp0vUjwcFh46_L39FwaExlIgQtsNSAKfCkEVgT1cXmwhHrZSb-XYdpIrcaytS4X1uw9A8sRXRAplI-60o8s-BeFl4CNOOMUeGPjfSYgUNilGrsAE72dASsAz4b-qHtmvS9RqW3V9-5rAAXR-1mTR5o3xlc9E-vHxHGlyxlKseIeDC7Sw1Tp8-utgSbbUSkldEvQcYPU43Sw8Z2A"
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDcyMTc4MiwiZXhwIjoxNjM0NzIxODQyLCJpYXQiOjE2MzQ3MjE3ODIsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.DqIr6zOeSIMTLafZiHewlcD-8enzPNTp7J7u0QFJM1dkfijznicZzancfFQv8w2riqLgEKAcfVGiq_DW1y68A9Hiudi_ugltd5YsJ6n6Ya4atY30ihN9OpRke1MV7fC5_hnb3Kepp0vUjwcFh46_L39FwaExlIgQtsNSAKfCkEVgT1cXmwhHrZSb-XYdpIrcaytS4X1uw9A8sRXRAplI-60o8s-BeFl4CNOOMUeGPjfSYgUNilGrsAE72dASsAz4b-qHtmvS9RqW3V9-5rAAXR-1mTR5o3xlc9E-vHxHGlyxlKseIeDC7Sw1Tp8-utgSbbUSkldEvQcYPU43Sw8Z2A
[2021-10-20 11:23:02][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 11:23:03][DEBUG] : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0806-0850-1235\/2662919#1","commands":[{"name":"setTargetTemperature","parameters":[19]},{"name":"refreshTargetTemperature","parameters":null}]}]}
[2021-10-20 11:23:03][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
[2021-10-20 11:23:03][DEBUG] : {"execId":"9d02dd33-d9b6-8679-0530-1f8d3ed94380"}
[2021-10-20 11:23:03][DEBUG] : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0806-0850-1235\/2662919#1","commands":[{"name":"refreshEffectiveTemperatureSetpoint","parameters":null}]}]}
[2021-10-20 11:23:03][DEBUG] : {"execId":"9d02dd98-d9b6-8679-0530-1f8d2980db0d"}
[2021-10-20 11:23:05][INFO] : refresh : (Bureau) Radiateur 1
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0806-0850-1235\/2662919#1","commands":[{"name":"refreshHeatingLevel","parameters":null}]}]}
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : {"execId":"9d02e5cd-d9b6-8679-0530-1f8dbc220512"}
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0806-0850-1235\/2662919#1","commands":[{"name":"refreshOperatingMode","parameters":null}]}]}
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : {"execId":"9d02e630-d9b6-8679-0530-1f8dbfa11d9e"}
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/io%3A%2F%2F0806-0850-1235%2F2662919%231/states
[2021-10-20 11:23:05][DEBUG] : Refresh thermostat
[2021-10-20 11:23:05][INFO] : Effective 19
Si @geoblack pouvait jeter un petit coup d’oeil… Eventuellement je peux donner mon mot de passe en MP.
j’ai 6 radiateurs AIRELEC: 1 DIVALI, 1 AGILA , 4 ONIRIS et un sèche-serviette THERMOR Allure 3
Le titre de mon post avait mystérieusement disparu.
Donc précision: 19h00 D’après le scénario 3 radiateurs auraient du voir leur thermostat passer de 19,5° a 20°. Ca n’a pas marché…
Voici les logs du scénario et du plugion cozytouch à 19h00
[2021-10-20 19:00:04][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2021-10-20 19:00:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2021-10-20 19:00:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Entrée][(Entrée) Radiateur 1][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":20}
[2021-10-20 19:00:30][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][(Salon) Radiateur 1][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":20}
[2021-10-20 19:00:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][(Salle à manger) Radiateur 1][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":20}
[2021-10-20 19:00:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre orange][Clim Chambre orange][Etat (onoff): Marche]
[2021-10-20 19:00:35][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre verte][Clim Chambre verte][Etat (onoff): Marche]
[2021-10-20 19:00:35][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2021-10-20 19:00:03][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 19:00:03][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2021-10-20 19:00:03][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2021-10-20 19:00:03][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2021-10-20 19:00:04][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 19:00:04][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2021-10-20 19:00:04][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2021-10-20 19:00:04][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2021-10-20 19:00:05][DEBUG] : slider : 20
[2021-10-20 19:00:05][INFO] : set temperature : comfort 20
[2021-10-20 19:00:05][INFO] : set target temperature 20
[2021-10-20 19:00:05][DEBUG] : data grant_type=password&username=alain.guillaumin%40orange.fr&password=Monmotdepasse
[2021-10-20 19:00:05][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2021-10-20 19:00:05][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2021-10-20 19:00:05][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2021-10-20 19:00:19][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":3600,"refresh_token":"a53db4336dabe04a223bbd1ab7721cb","access_token":"f6fe78482d7debe867f51ac29a736a"}
[2021-10-20 19:00:19][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2021-10-20 19:00:19][DEBUG] : header : Authorization: Bearer f6fe78482d7debe867f51ac29a736a
[2021-10-20 19:00:19][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":3300,"refresh_token":"a53db4336dabe04a223bbd1ab7721cb","access_token":"f6fe78482d7debe867f51ac29a736a"}
[2021-10-20 19:00:19][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":3299,"refresh_token":"a53db4336dabe04a223bbd1ab7721cb","access_token":"f6fe78482d7debe867f51ac29a736a"}
[2021-10-20 19:00:28][DEBUG] : <ams:fault xmlns:ams="http://wso2.org/apimanager/security"><ams:code>900901</ams:code><ams:message>Invalid Credentials</ams:message><ams:description>Access failure for API: /gacoma/gacomawcfservice/accounts/1.2, version: 1.2 with key: f6fe78482d7debe867f51ac29a736a. Make sure your have given the correct access token</ams:description></ams:fault>
[2021-10-20 19:00:28][DEBUG] : data jwt=%3Cams%3Afault+xmlns%3Aams%3D%22http%3A%2F%2Fwso2.org%2Fapimanager%2Fsecurity%22%3E%3Cams%3Acode%3E900901%3C%2Fams%3Acode%3E%3Cams%3Amessage%3EInvalid+Credentials%3C%2Fams%3Amessage%3E%3Cams%3Adescription%3EAccess+failure+for+API%3A+%2Fgacoma%2Fgacomawcfservice%2Faccounts%2F1.2%2C+version%3A+1.2+with+key%3A+f6fe78482d7debe867f51ac29a736a.+Make+sure+your+have+given+the+correct+access+token%3C%2Fams%3Adescription%3E%3C%2Fams%3Afault%3E
[2021-10-20 19:00:28][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 19:00:28][DEBUG] : data userId=alain.guillaumin%40orange.fr&userPassword=Monmotdepasse
[2021-10-20 19:00:30][INFO] : refresh : (Entrée) Radiateur 1
[2021-10-20 19:00:30][DEBUG] : Refresh thermostat
[2021-10-20 19:00:30][INFO] : Effective 19.5
[2021-10-20 19:00:30][DEBUG] : slider : 20
[2021-10-20 19:00:30][INFO] : set temperature : comfort 20
[2021-10-20 19:00:30][INFO] : set target temperature 20
[2021-10-20 19:00:31][DEBUG] : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDc0OTIzMSwiZXhwIjoxNjM0NzQ5MjkxLCJpYXQiOjE2MzQ3NDkyMzEsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.ixaC0o2VNmuIFiynzMiSDLlmQzuWwyh67FiSN6WD8UJf1uNjSK-BNAeOmX6EZZmSMCohm-LdNzxFpv527_jZu9buzMmtpkFTClWlJnKlLV5lyrbmEz7ZufhRIqNnJYLGblyvWvpU5zR-ZAnNii8qmA0oJ7VTHopU26x0D98lIr7JVM7wk8wqfrpAV2ywItDA9fPbV1_MHxlvwjEeUtnswEjm_9EF6XcW4iz4yHy1dKrQ72M2teFdj_gZesSs6TUV1NiA2f21e_lLl-tRV78BYVn1EJZZDgG3N6eJMn6MTZVD4RK3rPOOUGfoXbPKbqXMoH04o-jT-qt0pusA8Jn21A"
[2021-10-20 19:00:31][DEBUG] : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8yMDc5NCIsIm5iZiI6MTYzNDc0OTIzMSwiZXhwIjoxNjM0NzQ5MjkxLCJpYXQiOjE2MzQ3NDkyMzEsImlzcyI6IkdBQ09NQSJ9.ixaC0o2VNmuIFiynzMiSDLlmQzuWwyh67FiSN6WD8UJf1uNjSK-BNAeOmX6EZZmSMCohm-LdNzxFpv527_jZu9buzMmtpkFTClWlJnKlLV5lyrbmEz7ZufhRIqNnJYLGblyvWvpU5zR-ZAnNii8qmA0oJ7VTHopU26x0D98lIr7JVM7wk8wqfrpAV2ywItDA9fPbV1_MHxlvwjEeUtnswEjm_9EF6XcW4iz4yHy1dKrQ72M2teFdj_gZesSs6TUV1NiA2f21e_lLl-tRV78BYVn1EJZZDgG3N6eJMn6MTZVD4RK3rPOOUGfoXbPKbqXMoH04o-jT-qt0pusA8Jn21A
[2021-10-20 19:00:31][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-10-20 19:00:31][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices
[2021-10-20 19:00:31][DEBUG] : Refresh info : fb48d4c4-f619-41dd-aa98-1b155d7f0b04
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh boost
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Boost : 0(permanentHeating)
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh dry
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Dry : 0(permanentHeating)
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh thermostat
[2021-10-20 19:00:32][INFO] : Target 19
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : fb48d4c4-f619-41dd-aa98-1b155d7f0b04
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : cb1a327c-6250-41bd-9c37-768eec3e8b39
[2021-10-20 19:00:32][INFO] : Effective 19.5
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : 2defe152-9829-422f-922a-225069405c63
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : f0c89677-3c4f-4d78-ab06-59917393c964
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : a10ea2b2-8307-4e60-a794-f604e77e264a
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : 0921807b-67cf-42e0-8a0a-13d994864c17
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : Refresh info : 81de6516-9438-4c1b-809c-f492ab0659d3
[2021-10-20 19:00:32][INFO] : refresh : (Salon) Radiateur 1
[2021-10-20 19:00:32][DEBUG] : slider : 20
[2021-10-20 19:00:32][INFO] : set temperature : comfort 20
[2021-10-20 19:00:32][INFO] : set target temperature 20
[2021-10-20 19:00:34][INFO] : refresh : (Salle à manger) Radiateur 1
[2021-10-20 19:00:34][DEBUG] : Refresh thermostat
[2021-10-20 19:00:34][INFO] : Effective 19.5
Au fait je suis en jeedom V4.1.27
Bonjour à tous… Apparemment mon problème ne soulève pas les foules…
J’ai tenté la manip suivante: j’ai décalé les heures de lancements de mes commandes
dans mon scénario « thermostat » d’une minute (6h29,6h59,7h59, 18h59) et là tous fonctionne!.
J’ai l’impression que lancer le plugin au même instant que le lancement automatique par le CRON 15mn produit un télescopage Le refresh du thermostat se fait avec l’ancienne valeur avant que la nouvelle ait pu être prise en compte .
Un autre indice est sur l’historique de la commande consigne: Elle reste bien à sa valeur durant la page courante, sauf à l’heure ou elle aurait du changer, ou il se produit un bref « pic » et retombe à sa valeur précédente (Pas de détail, l’historique étant d la veille et des jours précédents il est déjà lissé).
Avec les versions précédentes du plugin je n’ai jamais eu ces problèmes. Ca fait la troisième année que mon scénario tourne.
Enfin j’ai toujours des erreurs d’autentification dans le log en debug… et derrière pas de refresh.
J’ai régulièrement des erreurs aussi ces dernières semaines. Je suspectais un problème de ressources côté fournisseur du service car un coup ça passe un coup non.
J’ai reçu un mail d’Atlantic aujourd’hui qui va dans ce sens en précisant, je cite, « des problèmes de stabilité causés par une sollicitation grandissante de nos serveurs »
Je pense qu’il n’y a pas grand chose à faire à part attendre.
J’ai reçu aussi ce mail aujourd’hui et j’en tire les mêmes conclusions: attendre. Depuis 24 h plus d’erreurs ni d’identification ni de transmission de slider.
Bon depuis l’annonce de ATLANTIC je n’ai plus de problème…
J’évite quand même de lancer des commandes par scénario a l’heure exacte ou passe le CRON15.
Je clôture le sujet.
