Alors je ne sais pas quel radiateurs tu utilises, pour ma part j ai sois des vieux grilles pains (avec fil pilote et donc une interface cozytouch dessus) soit des seches serviettes, soit des très récents avec détection fenêtre ouverte programmation ect … mais toujours avec interface cozytouch.
dans tout les cas, il faut que tu penses que c’est le plugin thermostat qui gère et pense pour toi de manière intelligente, donc tu dois avoir sonde extérieure, sonde intérieure et capteur ouverture fenêtre minimum pour optimiser ton chauffage.
Ensuite la dedans, cozytouch te serviras juste comme la capture que je t’ai envoyé a donner un ordre marche ou arrêt a ton chauffage, donc je chauffe (confort) ou j arrette de chauffer (hors gel)
Donc pour moi sur mes vieux grilles pains, la molette tournée au max, sur les radiateurs intelligent mode soleil mis sur 25 voir 27 si possible, mode hors gel sur 7 et ensuite passage sur le mode fil pilote pour que cozytouch gère, désactivation detection fenetre ouverte puisque geré par le plugin thermostat et tout ce qui est eco eco -1 confort +1 ect tu t’en fiches ca n’impact rien.
J’utlise le hors gel cozytouch pour stopper la chauffe sur certain radiateurs et le off de cozytouch pour d’autres car selon le radiateur derrière le off cozytouch redonne la main au radiateur et donc celui ci peut parfois continuer de chauffer, et surtout sur mes seche serviette avec soufflant le off ne me permet pas d’activer manuellement le soufflant alors que le hors gel le peut.
Une fois tout ca mis en place, tu crée les modes de ton choix dans ton thermostat par exemple mode confort (avec la commande thermostat du plugin thermostat) et en valeur tu met 20 degrés.
un mode eco tu met 17
et un mode hors gel tu met 14 par exemple.
après selon ta programmation (moi j’utilise des scenarios + plugin agenda pour gérer tout ca) il fait 18 dans ta pièce et tu passes en mode confort, le thermostat va déclencher ton cozytouch en confort (donc 27°) il va chauffer à bloc, mais dès que ta sonde va passer à 20° le plugin thermostat va dire arrette de chauffer (donc envoyer le hors gel a cozytouch)
ensuite en mode temporel (que je te recommande) le plugin va calculer tout seul combien de temps tu auras mis a chauffer, et ensuite combien de temps après l’arrêt de la chauffe il va redescendre, et relancera en fonction de ta programmation si besoin.
Par exemple dans ton agenda tu indiques 20° de 18h a 23h le soir, et qu’il fait 18°. A 17h (ceci reste un exemple ca dépendra de ta pièce, ton isolation de l apprentissage du plugin ect ) il commencera a chauffer pour que effectivement a 18h tu ai bien tes 20°
voila n’hésites pas car c’est pas toujours simple quand tu pratiques d’expliquer facilement aux autres, mais je me souviens m’etre posé pas mal de question au début de la mise en place de jeedom chez moi
