Suite a un crash du boitier de mon disque dur, j’ai perdu entre autres les fonctions du plugin cozytouch.
Les radiateurs étaient toujours présentes dans le plugin mais les commandes n’aboutissaient plus.
J’ai désinstallé le plugin puis installé de nouveau.
Aucun radiateur ne se synchronise.
Tout marchait bien jusqu’à mon crash de la semaine dernière.
je doute que ce soit le login/mdp étant donné que je l’ai vérifié plusieurs fois et confirmé avec l’application.
Je suis sur Jeedom 3.3.59, la dernière version stable en V3.
J’en profite pour te demander s’il est possible de passer a la V4 ?
Jeedom a toujours l’air de dire que non:
Je résume.
L’application cozytouch via mon Android marche sans soucis.
Je me suis donc mis a tester l’API cozytouch via un API tester sur mon PC.
Je fais un POST sur l’URL suivante: https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
a laquelle je complète un formulaire avec le userId=identifiant et userPassword=motdepasse.
J’ai ouvert un autre compte cozytouch et j’obtiens la même erreur.
Je suis pourtant sûr de mes identifiants et mot de passe puisque je me connecte avec succès avec les applis mobiles: cozytouch, thermor…
Tu es sur quelle version/date de version de application cozytouch ?
Il y a eu une mise à jour de l’API Cozytouch il y a quelques mois et geoblack avait du refaire une version adaptée à cette nouvelle API mais uniquement valable en V4 de Jeedom.
Autrement dit si tu as mis Cozytouch à jour récemment sur ton mobile, ton compte a du migrer sur la nouvelle API et la version actuelle du plugin en V3 ne pourra pas fonctionner.
Il faudrait migrer en V4 et installer la dernière version du plugin dans ce cas.
Oui parce que la 3.1.0 est la dernière version et du coup la version actuelle du plugin n’est plus compatible avec ton compte Cozytouch qui a été migré sur la nouvelle API.
Moi je ne l’utilise pas mais je l’ai installé chez parents il y a plusieurs mois. Je lui ai dit de pas encore mettre à jour la version de l’application (j’ai suivi l’affaire cet été et certains ne pouvait plus utiliser le plugin suite à maj application) et il est encore sur la version du plugin de juillet 2021.
Je lui ferais la maj d’ici qq semaine…
Edit : attention avec le passage V3 vers V4 car il avait fallut que je retravaille les designs à l’époque
