Correction dans histo_baro.php pour installation par défaut dans /var/www/html
Je voudrais partager une correction que j’ai dû appliquer en réinstallant mon système.
Le script /var/www/html/plugins/script/data/histo_baro.php contient la ligne:
require_once dirname(__FILE__) .'/../../../../core/php/core.inc.php';
Cette ligne a été écrite a une époque où l’installation de jeedom se faisait dans /var/www/html/jeedom. Maintenant que l’installation se fait dans /var/www/html, il faut modifier la ligne comme suit :
require_once dirname(__FILE__) .'/../../../core/php/core.inc.php';
Evidemment, il faudrait que le code s’adapte tout seul…
P.S. Je ne sais pas quel est le process officiel pour « remonter » çà, ou encore pour faire moi-même la correction
Tu peux soumettre un PR sur github
Bonjour @sba923
Le script histo_baro.php n’est pas fourni par Jeedom.
C’est plutôt un script que vous avez développé ou que vous avez récupéré.
Il n’ y a que vous qui pouvez le corriger.
L’erreur vient plutôt du changement de répertoire de stockage des scripts qui était auparavant plugins/script/core/resources alors que maintenant ils sont dans plugins/script/data. C’est une maj du plugin script qui a fait ça.
Hello
Il me semble qu’il a été repris dans le plugin #plugin-baro et aussi dans le plugin #plugin-rosee
En tout cas, ça fait partie des archives
https://images.jeedom.com/archives/script/histo_baro.php.zip
merci @naboleo
donc je confirme c’est bien intégré dans les 2 plugins. Je reconnais le code :yum:
@sba923 tu as même un widget qui est intégré dans les 2 plugins
Argh C’est moche le require_once au début d’une fonction
C’est vrai. Mais aucune idée de qui est l’auteur
c’est @claude.metzger qui l’a fait avant de développer ces plugins
OK ; le script était dans ma sauvegarde, pas dans Jeedom, bien vu !
Je regarderai s’il quelque chose de mieux a été créé depuis, mais pour l’instant ça fait l’affaire avec ma correction :wink:
Est-ce que l’un ou l’autre de ces plugins supporte le BMP180 ?
Cela dit, pour l’instant ma solution à base du vieux code Adafruit fonctionne très bien…
