Correctifs sur la doc
En lisant la page https://jeedom.github.io/core/fr_FR/report, j’ai vu pas mal de coquilles
Voilà les quelques corrections… (@Alexandre il n’y a rien de facile sur ce nouveau forum pour mettre en évidence les changements, pas de police en couleur, pas de texte barré, il y a moyen d’ajouter ça ?)
Cette page permet de voir tous les rapports qui ont été générés par l’action report (voir documentation des scénarios).
  1. Qu’est-ce qu’un rapport ?
Un rapport est une capture d’écran de l’interface de Jeedom à un instant T (la capture est adaptée pour ne pas prendre la barre de menu et autres éléments inutiles sur ce type d’utilisation).
Vous pouvez le faire sur des vues, design, page de panel….
Elle (personnellement, je mettrai ‹ il › en référence au rapport, qui est le sujet du texte et non à la capture mentionnée plus haut) se déclenche à partir d’un scénarion (n à retirer) la commande report, vous pouvez choisir de vous faire envoyer ce rapport à l’aide d’une commande message (mail, télégram….)
  1. Utilisation
Son utilisation est très simple, vous sélectionnez si vous voulez voir :
  • les rapports des vues
  • les rapports des designs
  • les rapports des panels des plugins
  • les rapports sur les équipements (pour avoir un résumé de la batterie de chaque module par exemple)
Ensuite ajouter une virgule vous sélectionnez le nom du rapport en question puis vous allez voir toutes les dates des rapports en mémoire
Important
Une suppression automatique est faite par défaut pour les rapports de plus de 30 jours (vous pouvez configurer ce délai dans la configuration de Jeedom)
Une fois le rapport sélectionné, vous pouvez le voir apparaî <=circonflexe tre, le retélécharger ou le supprimer.
Vous pouvez aussi supprimer toutes les sauvegardes d’un rapport donné
  1. FAQ
Si vous avez une erreur du type Détails : cutycapt: error while loading shared libraries: libEGL.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Il faut en ssh ou dans Administration → Configuration → OS/DB → Systeme → Administration (là c’est le chemin V3) faire : sudo ln -s /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libGLESv2.so.2 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libGLESv2.so sudo ln -s /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libEGL.so.1 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libEGL.so
Bon courage
La doc a jour est celle de la branche alpha. Je l’ai entièrement reprise pour la 4.1. Je jetterai un œil par rapport à ton feedback.
Salut @kiboost
J’avais oublié ce sujet !
Ok pour te faire un retour, par contre je ne vois pas ton commit sur la branch alpha
C’est la bonne version ? Je vois bien des corrections mais la date « ancienne » m’interpelle …
Salut @naboleo,
Tu peux le faire avec une balise <del></del> pour le texte que tu veux supprimer: Texte à corriger
et la balise <ins></ins> pour le texte à insérer: Texte corrigé
Bien vu !
Mais bon, je ferais plus simple : un PR directement, ça évitera la double saisie
Oui c’est sûr :wink:
Je garde l’astuce pour les autres sujets (avec les users par exemple, ça peut-être vachement pratique)
J’avais refait la doc fin d’année dernière, octobre ou novembre je sais plus.
OK donc c’est bien ça. Je relis et te tiens au courant
Voilà c’est pas mal
Merci c’est mergé :wink:
