[CORE JEEDOM] Suggestion - Permettre de changer le chemin des logs
Avec l’arrivée des méthodes DevOps, et des nouveaux outils, il est possible de suivre plus facilement certains évènement tels que les logs. (Exemple : Grafana, Loki, Promtail, etc.)
Dans certains cas, il peux être nécessaire de changer le répertoire par défaut des logs (par exemple : sur un server nfs). Un peu comme les backup
Serait-il possible d’ajouter une option permettant de définir le chemin d’écriture des logs ?
Sylvain
Salut!
On peut déjà envoyer les historiques dans InfluxDB
Ca ne suffit pas ?
InfluxDB n’est pas la seule solution malheureusement.
Certains logiciels viennent « scrapper » les logs, tel que loki par exemple.
Si on utilise des conteneurs, par exemple, on peux directement utiliser les logs de sorties du conteneur avec loki.
Mais pour des logs en interne, il faut spécifier la(s) log(s) afin de loki viennent le scrapper, et pour des fins de haute disponibilité, ces logs doivent être centralisées (sur un montage nfs par exemple).
Donc non, en fonction des solutions que l’on souhaite mettre en œuvre, ca ne suffit pas.
Pourquoi loki/grafana et pas influxDB. Loki peut s’interfacer avec alertmanager de prometheus afin de faire du lancement d’alerte. Ce que ne permet pas influxDB à ce jour.
Par conséquent, si loki, via son système de query, détecte une anomalie, il est capable de lancer une alerte, ce qui permet donc d’avoir une action si nécessaire via l’alerting.
Est-ce suffisant ?
Ah j’oubliais. Pour des raisons commerciales, influxDB ne peux pas être mis en cluster (sinon faut payer).Par conséquent, l’envoi direct est un problème en cas de coupure du flux réseaux. Et la perte d’information peut survenir. Pour éviter ce problème, la conservation d’un log « fichier » produit par Jeedom (ou autre applicatif) est donc presque un must si on ne veux pas perdre d’évènements.
Donc l’envoi direct dans influxDB n’est pas une solution « sûre » même si elle est fonctionnelle
Tu utilises ton jeedom pour piloter une centrale nucléaire que tu as besoin de tout ca ?
Tu peux déjà passer par un server syslog, c’est pas suffisant ?
Sinon, spécifier le chemin aurait beaucoup d’impact, surtout sur un lecteur réseau (chemin valide, droits, etc on le voit avec les backup samba) et ce n’est pas dans les tuyaux pour l’instant.
AHH :slight_smile: Quand même pas mais j’ai pas mal de services
Et il n’y pas tout (manque des services tels que vault, code server, gitlab, etc…)
4 odroid en cluster (dont 1 server nfs,etc…)
Je comprends la problématique :slight_smile:Ce n’était qu’une suggestion :slight_smile: pas de trouble !!!
Un serveur syslog, pourquoi pas. :slight_smile:
Je vais regarde une solution alternative également :slight_smile:
Bonne soirée à vous deux :slight_smile:
Regarde splunk, c’est un bon syslog serveur, avec max 500mo de log par jour, il est gratuit
Merci,
oui je connais Splunk. On l’utilise au travail :slight_smile:
