A l’étape pour arréter les services:
pi@raspberrypi:~/rpi-clone $ sudo service mysql stop
pi@raspberrypi:~/rpi-clone $ sudo service cron stop
pi@raspberrypi:~/rpi-clone $ sudo service apache2 stop^C
j’ai ce message pour l’arret du 1er service:
Warning: mysql.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units.
Ça veut juste dire que tu viens d’arrêter un service et que l’OS te propose de mettre à jour la configuration des services. Donc dans ton cas tu continues sans te préoccuper du warning. En effet à la fin de la copie du vas faire une opération de redémarrage du service.
Au passage et hors sujet pourquoi copier sur une SD de taille plus petite ? N’hésite pas à passer au SDD qui ne coute pas plus cher qu’une SD (moins de 30 EUR dans une bonne marque) dès lors que choisis un SSD de 256Go par exemple ce qui est plus que suffisant pour Jeedom et l’OS. Tu installes ton RPI3 sur une carte comme la Suptronics X820 (moins de 40 EUR) V3 par exemple et tu disposes ainsi d’une configuration très fiable et tellement plus véloce que celle avec une SD.
en faite j’ai acheté une carte sd de même taille que celle que j’avais sauf que en réalité elle est légèrement plus petite.
ca fait un petit budget quand même le ssd je trouve 30+40 = 70€ !
pour l’instant le fonctionnement me plait comme ca. juste a changer de sd en ayant fait une sauvegarde avant.
je me note ca de coté , si je vois que ca rame un jour.
OK . conserve bien en mémoire que les cartes SD ne sont pas conçues pour supporter des cycles d’écriture lecture soutenus … et finissent par tomber en panne (trop) rapidement et de manière aléatoire.
