Je suis sur RPI3B+ Buster 64bits et Jeedom 4.1.16.
J’ai eu un plantage du RPI pendant les vac (forcément cela arrive quand on est absent )
Et je viens d’en avoir un nouveau à midi.
Je sais qu’il faut généralement aller voir les logs dans /var/log mais ensuite, je ne sais pas trop quelle info chercher (undervoltage pour l’alimentation par ex etc…)
Avez-vous ou existe-t-il des codes/scripts qui vont chercher (en temps reel ou après le restart) dans ces fichiers logs (kern.log, user.log, deamon.log etc…) toutes les erreurs ou anomalies qu’ils peuvent trouver dedans (undervoltage, problèmes de réseau, autre ??)
Edit: peut-être qu’une simple copie des log utiles juste après le restart afin de ne regarder « que » les dernières lignes pour chercher la cause du problème ?
Je pense qu’il faut inspecter les logs du /var/log/syslog et puis regarder dans les logs du boot. Parfois, il y a des erreurs qui sont signalées à ce moment-là. Par contre, pour le fichier à consulter, je ne le connais pas comme ça mais tu devrais le trouver en recherchant sur Google.
Il est fréquent que les Pi « brulent » les cartes SD, quand il y a trop d’accès en écriture au stockage et Jeedom (ou plutôt mysql) est assez bourrin. Dans ce cas de figure, le PI se vautre souvent silencieusement, car le stockage passe en lecture seule ou se démonte…
Le Pi ping, mais tu ne peux pas te connecter en SSH, si terminal SSH est déjà ouvert il est impossible de lancer quoi que ce soit ou impossible d’écrire (donc pas de log…)
Une façon de toujours recevoir les alertes est de définir un serveur syslog externe (et de regarder ce qu’il a reçu, à posteriori) ou peut-être de monter /var/log sur une autre partition de ta SD (mais pas essayé).
Merci pour vos réponses.
Il faut que je prenne le temps de regarder un peu plus ces log, c’est pour cela que je voulais un peu automatiser cette tache en sauvegardant les « bons » log et avec les dernières infos à regarder (à priori les dernières lignes)
Je suis sur disque SSD (un « risque » en moins, le but étant de diminuer au max la probabilité de plantage ) sur une image officielle pour RPI.
En fait, j’ai eu un plantage pendant les vac (et mon absence ) donc plus accès à distance mais je me suis rendu compte en rentrant que jeedom fonctionnait toujours (reseau Zwave par ex) et je me aperçu qu’il y a eu un problème réseau (plus d’accès extérieur, plus accès aux différentes box et adresses IP).
J’ai eu un autre plantage hier surement à cause du SWAP ou de la mémoire libre qui a chuté brutalement (plugin ou autre ??)
Pour l’instant, pas de serveur externe ou autre pour monitorer ou copier des infos (c’est moi le serveur externe et c’est à posteriori et si je prends le temps/envie )
