Copier la mise en page des grilles vers un second device
Hello tt le monde.
Est-ce que quelqu’un sait si l’on peut copier la grille que l’on a fait sur son device vers un autre ?
J’ai testé une copie de la conf, depuis l’interface d’admin, ça c’est ok, le device B récupére tt, sauf la mise en page de la grille, j’ai testé une sauvegarde, mais elle est local au device.
Je ne crois pas que ce soit possible. Tes devices n’ayant pas forcément la même résolution, le mode grille ne doit pas pouvoir être copié de l’un à l’autre
Norbert
@Alderaan à clôturer stp, merci
Dommage pour partager dans la famille, mais je comprend la logique, il faudrait que les vignettes…etc s’adapte selon le device.
Je vais faire avec, merci pour l’info.
C est pas trop le fait de s adapter pcq c est deja un peu le cas. Mais que fait on du widget qui va etre trop « grand » : on le reduit mais du coup on change l affichage ? Ou alors on le decale vers le bas mais du coup on bouge la ligne qui suit ?
C est plus les « adaptations » qu il faut pouvoir gerer, r le rendu ne sera pas bien, donc il faudra le reprendre.
Du coup on est parti du principe de pas copier
