j’ai comme d’autres sur le fofo il me semble un problème de daemon puis de cookie (??) sur alexaapi.
N’arrivant pas à résoudre le pb de daemon qui tombe malgré toutes les manips glanée ici et là sur le fofo, , j’a fini par supprimer les tous les équipement du plugin, puis désactivé et enfin supprimé alexaapi.
Reboot puis Je l’ai réinstallé comme avant en version beta 2024-09-15 01:03:51 .
dépendances du 2024-09-21 14:47:40
en ssh apt-get update /upgrade donne
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
dossier data créé dans /var/www/html/plugins/alexaapi/data avec comme droits 775
et impossible d’avoir le cookie. Ce qui se passe:
page identification amazon passe bien login /password puis code d’identification recu par mail entré et la page des chien apparait (que ce soit sous chrome, firefox, safari).
Multiple actualisation de la page comme suggéré , toute la ménagerie des chiens y passe mais je reste sur :
comment m’en sortir ?
(nb le plugin fonctionnait encore il y a quelques temps mais combien de temps impossible de le dire)
alors la page santé:
les logs en débug
cookie
alexaapi_cookie.txt (422,3 Ko)
dépendances
== 21/09/2024 00:16:59 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : Aucune : Correction...
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 18...
Utilisation du dépot officiel
[Vérification Version NodeJS après install : v18.20.4 : [ OK ]
[Vérification Version NPM : 10.7.0 : [ OK ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 34% ] : Installation de NodeJS 18 : [16sec] : [ OK ]
[ 35% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [17sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [39sec]
node
alexaapi_node.txt (1,4 Mo)
et api
alexaapi.txt (124,7 Ko)
la page de config:
Pour ma part je ne vois pas ce que je fait de travers.
(les logs sont au format fichier, en texte préformaté ça dépasse la limite de caractère authorisé par le fofo) Une idé, une piste ??
Merci en tout cas
