Je récupère la valeur du détecteur de luminosité de mes Squeezebox grâce à ce tuto avec SSH commander, mais je n’arrive pas à comprendre l’algorithme pour redresser les valeurs des capteurs pour pouvoir faire le calcul dans Jeedom.
Les valeurs remontaient par les capteurs ne sont pas linéaires et sont comprises entre 0 (luminosité 100%) et 10000 (luminosité 0%).
J’imagine qu’il faut soustraire 11.51293 à la valeur mais après je ne comprend pas la suite du calcul. Si un matheux peu m’expliquer, ça serait cool.
Non, les valeurs brutes des capteurs ne veulent rien dire. c’est juste pour régler le rétro éclairage des Squeezebox. D’où c’est algorithme qui transforme les valeurs brutes non linéaires sur une échelle de 0 à 10.
J’y suis enfin arrivé…
La ligne de code en question fait appel à une fonction logarithmique pour rendre la valeur linéaire.
Du coup j’ai fait un petit script en PHP qui me transforme la valeur sur une échelle de 0 à 100 (%).
0 = luminosité nulle ; 100 = luminosité maximale, à l’inverse des valeurs remontées par la Squeezebox qui sont 0 = luminosité maximale ; 100000 = luminosité nulle.
<?php
$val = $argv[1];
$res = (11.51293 - log($val+1)) * 10; //on calcule la valeur logarithmique sur 3 chiffres
$res = (round($res,0)); //on arrondit à l'entier le plus proche
//on contient la valeur sur une échelle de 0 à 100
if ($res > 100)
$res = 100;
if ($res < 1)
$res = 0;
echo intval($res);
