Merci de l’explication pour intégrer les logs
Ré
Voici les logs :
Openzwave :
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 3
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 10
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 14
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 15
[2021-06-05 16:42:48][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 13
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 3
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 10
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 14
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 13
[2021-06-05 16:42:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 15
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 3
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 10
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 14
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 15
[2021-06-05 16:42:53][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 13
[2021-06-05 16:43:23][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 1
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 3
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 10
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 14
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 15
[2021-06-05 17:01:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 13
[2021-06-05 22:51:23][ERROR] : No config file found to backup
[2021-06-05 22:51:26][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyAMA0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey J4jrOG2FJ1QRd0Qa2QtNhS7aLpqkBsap --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Start openzwaved
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Log level : debug
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Device : /dev/ttyAMA0
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Apikey : J4jrOG2FJ1QRd0Qa2QtNhS7aLpqkBsap
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=J4jrOG2FJ1QRd0Qa2QtNhS7aLpqkBsap HTTP/1.1" 200 0
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Check if the port REST server available
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : --> pass
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xdc42ee64.xml
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Create network object.
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.27.2',)
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Start Openzwave network.
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Waiting for network to become ready
[2021-06-05 22:51:27][DEBUG] : Writing PID 7650 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-06-05 22:51:27][INFO] : Démon openzwave lancé
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-06-05 22:51:28][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-06-05 22:51:29][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-06-05 22:51:30][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-06-05 22:51:31][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-06-05 22:51:32][DEBUG] : notif_callback : end
Openzwaved:
2021-06-05 22:51:27.381 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2021-06-05 22:51:27.384 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2021-06-05 22:51:27.384 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
2021-06-05 22:51:27.384 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
2021-06-05 22:51:27.384 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
2021-06-05 22:51:27.384 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
2021-06-05 22:51:27.385 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2021-06-05 22:51:27.385 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2021-06-05 22:51:27.385 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2021-06-05 22:51:27.385 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2021-06-05 22:51:27.385 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2021-06-05 22:51:27.385 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2021-06-05 22:51:28.385 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-06-05 22:51:28.385 Detail, contrlr, Removing current message
2021-06-05 22:51:28.385 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2021-06-05 22:51:28.389 Detail,
2021-06-05 22:51:28.389 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2021-06-05 22:51:29.389 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-06-05 22:51:29.390 Detail, contrlr, Removing current message
2021-06-05 22:51:29.390 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2021-06-05 22:51:29.392 Detail,
2021-06-05 22:51:29.392 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2021-06-05 22:51:30.393 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-06-05 22:51:30.393 Detail, contrlr, Removing current message
2021-06-05 22:51:30.393 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2021-06-05 22:51:30.396 Detail,
2021-06-05 22:51:30.396 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2021-06-05 22:51:31.396 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-06-05 22:51:31.396 Detail, contrlr, Removing current message
2021-06-05 22:51:31.396 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2021-06-05 22:51:31.399 Detail,
2021-06-05 22:51:31.399 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2021-06-05 22:51:32.399 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-06-05 22:51:32.400 Detail, contrlr, Removing current message
2021-06-05 22:51:32.400 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
