Contrôler la sauvegarde Jeedom local
Bonjour à tous
j’utilisais le plugin jeedom Watcher pour vérifier que la sauvegarde local de Jeedom se faisait bien
Ce plugin ne semblant plus maintenu, j’ai préféré le supprimer
il y a t’il une solution pour vérifier que la sauvegarde se fasse correctement ?
merci
Le log ne suffit pas ?
je voudrais pouvoir m’envoyer une alerte plutôt
Je dirais regarder dans le dossier où elle est sensé être :upside_down_face:
Sinon j’ai un scénario avec un bloc code qui m’avertit quand la sauvegarde est lancé. Regarde sur le site de youdom
Ben un scénario avec un bloc code suffit ca fait un plugin en moins
En olus en 5ans de jeedom j’ai jamais eu un souci de backup dc je vois pas trop l’intérêt de mettre ça en place. Je regarde les logs ca suffit largement.
En plus rien ne prouvera jamais tant que tu ne tentes pas une restauration que le backup est pas corrompu
C’est sûr qu’un utilitaire de vérification de l’intégrité des sauvegardes serait pas mal. On a pas tous un jeedom de test pour y essayer un backup.
Jeedom de test facile sur un Mac ou un pc avec une vm…
Oui mais pas pour le débutant mais c’est un autre débat.
Oui c’est sur, j’aime bien savoir que je serais informé si un tâche critique ne fonctionne plus :slight_smile:
Y a des vm toutes faites en image suffit de l’ouvrir avec le bon outils…
Les débutants se lancent sur du raspi c pas plus dur faut pas pousser.
Qui veut peut. Meme si cette société est de olus en plus assistee
Je vais vérifier que le backup se lance bien toute les 24H avec : begin_backup
  • #begin_backup# : Événement envoyé au début d’une sauvegarde.
  • #end_backup# : Événement envoyé à la fin d’une sauvegarde.
mais c’est vrais que l’ajout d’un :
  • #etat_backup# : Etat d’une sauvegarde.
serait un plus :slight_smile:
Oui enfin savoir que la sauvegarde est passée, que tu as 6 mois de sauvegarde et t’apercevoir au moment de la restauration quelle est corrompue…
C arrivait a un pote…
Je préfère m’assurer une fois par mois que je peux restaurer
Le lancement de la sauvegarde est un choix utilisateur, je veux donc m’assurer que cela se fasse bien, la cohérence de la sauvegarde c’est à Jeedom de la garantir, j’ai clairement pas le temps de faire des restaurations tous le mois :slight_smile:
Merci pour vos réponses
Faux. Jeedom fait un backup chaque nuit.
Le fait que le backup se fasse c’est jeedom
La corruption peut venir d’une carte sd, d’un plugin foireux que tu as installé !
Jeedom est tellement puissant avec les scénarios en bloc code que tu peux corrompre ta base. Et c pas a eux de savoir ce que tu fais ni l’état de ton hardware.
Dc c bien ce que je dis, tu ne fais pas co fiance au backup mais la restauration si backup tu en es sur.
Ce qui est l’erreur
Dc quand ton jeedom allume une lampe tu déclenches un scénario pour voir si la lampe est allumée, mais ça ne prouve pas que l’ampoule est pas pétée…
Mais c allumé.
Moi perso, j’appelle pas mon correspondant pour savoir si il a reçu mon email…
Ça fait parti des B-A-BA de la sécurité informatique. Le seul test efficace pour tester l’intégrité d’une sauvegarde c’est de faire une resto régulière de cette dernière à partir du fichier récupéré dans le tiers lieu de stockage.
Cf le nombre de postes qui parlent de sauvegardes corrompues, de sauvegardes envoyées sur des mac et qui nécessitent une manipulation pour restaurer, …
Le #endbackup# ne te dira rien sur l’externalisation de la sauvegarde, sur sa non corruption pdt le transfert, …
La resto, il n’y a que ça de vrai, et ça a le double avantage de maîtriser le processus de resto et d’être beaucoup plus efficace quand on en a besoin.
Bref, comme le dit @anon53349806, la restauration, il n’y a que ça de vrai !
Merci pour vos conseils :slight_smile:
A mon avis, 5min en étant large, le plus dur, c’est d’y penser, un scénario qui t’envoie une notif mensuelle me semble plus intéressant qu’un scénario qui teste le #endbackup# :wink:
Mais chacun son point de vue
Bonsoir @anon53349806
Si je comprends bien, tu recommandes d’effectuer une restauration à minima 1 fois par mois ?
Merci d’avance pour ton retour.
Lydie.
