Contrôle volet roulant SOMFY RTS
Voilà que mes équipements sont visibles j’ai un autre soucis c’est que mes équipements sont créés sans commande juste avec l’état donc je pensais suivre ces indications qui sont dans la documentation mais je ne sais pas trop où renseigner les commandes,
"Les commandes ne sont pas toutes créées automatiquement.
Pour en créer une, il faut :
  • faire un ajout de commande action sur la page de l’équipement
  • puis il faut remplir le champ valeur en indiquant la bonne valeur SWITCH;CMD
  • SWITCH dans la colonne capteur
  • CMD dans la colonne information
    Exemple : si on a une information créée en appuyant sur le bouton 2 avec en valeur “2;OFF”. Il faut rentrer ce “2;OFF” dans la valeur de la commande créée"
Voilà, config
