Bonjour, je voudrais votre aide.
Je voudrais réussir à terminer l’intégration de mon aspirateur robot roborock v1 contrôler par mqtt via valentudo
j’ai réussi a créé un mode lancement retour a la base.
Et un statut totalement fonctionnel
Le problème étant que le réglage de la puissance se fait via des boutons (capture de ce que sa donne sur le dashboard)
Et il faudrait que j’arrive à mettre en place un slider pour pouvoir le gérer sur GSH
voici ce que sa donne sur le plugins GSH sur l’application home de google
comme vous le voyez la plus part des fonction sont bien intégré
mais impossible de réussir a mettre un régleur de puissance
voici aussi une capture des commande de mon virtuel si sa peut aidé
pour résumé
ce qui fonctionne
le lancement de l’aspirateur robot
la mise en pause
la demande de retour a la base
tout sa fonctionne aussi bien en commande vocal
Ce que je n’ai pas réussi à faire
Intégré un slider qui règle la puissance
pour ensuite l’intégré dans aussi dans GSH via un générique de type slider
merci pour votre aide future
cordialement
