Bonjour à tous
Voilà mon souhait pour Noël ![]()
Je suis possesseur d’un camping car qui est stocké pendant la période hivernale hors de chez moi, en tout les cas hors de porté de mon Wifi. J’aimerais y installer une sonde de température et un convecteur électrique pour y maintenir une température hors gel via le Plugin thermostat ou autre. Le camping car a son propre réseau wifi que j’ai créé avec un ancien téléphone portable et une carte SIM jumelle.
Sans succès de réponse sur le net je me permets de solliciter la community si quelqu’un aurait une solution.
Je n’ai pas l’habitude de poster des questions, j’espère avoir respecté les procédures.
Merci d’avance.
JeedomV4.3.20 sur RPI3B, accès à distance OpenVPN
Du coup… si le convecteur à une fonction hors-gel, il est autosuffisant non ?
Testez avec une sonde en RF433 si vous avez un RFXCom ou équivalent. C’est les sondes (accessible) qui ont la plus grande portée radio.
Le plus simple serait d’avoir aussi un jeedom dans le camping car.
Ensuite via la 4G une liaison entre les deux jeedom et donc remonter la sonde ?
Bonjour Fabrice,
Vous savez bien que nous autres Jeedomisateurs aimons bien nous compliquer la tâche …
En fait l’intérêt serait plutôt d’avoir un œil sur la température que de piloter le radiateur.
Une solution si je n’arrive pas à l’intégrer dans Jeedom serait d’y mettre une sonde wifi que je pourrais consulter sur mon téléphone.
Bonjour Mathias
Oui j’y ai pensé à mettre Jeedom dans mon camping car et de pouvoir en plus gérer une alarme mais avec le prix des Raspberry actuellement + Zigbee +++ ça douille mais je pense que je n’ai pas d’autre solution.
Pour répondre aussi à Fabrice concernant le RFXCom le camping car se trouve à plus de 1 km de chez moi
voir peut-être avec le protocole LoRa
Dans l’idée n’importe quel module qui communique en MQTT pourra communiquer avec Jeedom, un exemple ici :
Comme le souligne @loustic03, le protocole Lora fonctionne sur de grandes distances effectivement mais nécessite tout de même une certaine infrastructure notamment une antenne en hauteur.
Bonjour et merci pour votre aide
Je ne connaissait pas du tout ce protocole Lora, je viens de m’informer un peu sur le net. Effectivement c’est un peu lourd à mettre en place pour juste une sonde.
Par contre je n’ai pas du tout pensé au MQTT d’autant plus que j’en avais monté une il y a quelque temps. Je vais la reprogrammer et faire l’essai. Je vous tiens au courant de la suite.
Encore merci à tous
Si le camping car a son propre réseau Wi-Fi, il est possible de mettre une sonde de température Shelly H&T. Lorsqu’elle se réveille, elle se connecte au réseau Wi-Fi et transmet sa relève là où on veut : sur le cloud Shelly, directement sur votre Jeedom ou, où vous voulez tant que c’est accessible en http ou https
Je vais creuser un peu cette solution aussi, je n’ai pas l’habitude du Shelly car je fonctionne en Zigbee et RFXCom habituellement. Je suppose qu’il faut une gateway shelly. Je vais aller découvrir tout ça.
Pas de gateway. Pour faire simple, la sonde se connecte au réseau Wi-Fi et appelle (au choix) soit l’API du cloud de Shelly pour une consultation sur le téléphone ou un ordinateur, soit n’importe quelle URL sur un changement d’état.
L’inconvénient de la solution Shelly c’est que ça fonctionne en Wi-Fi. Je n’utiliserai pas ça sur des sites sur lesquels on peut installer un protocole plus fiable. Mais pour une sonde sur un site distant sur lequel le seul protocole disponible est le Wi-Fi, c’est parfait.
Tu as déjà un réseau wifi communiquant à l’extérieur
… Part sur des matériels s Shelly en wifi qui se connectent à ton jeedom en mqtt …
Tu paramètres les Shelly pour attaquer ta box sur un port que tu nattes vers ton mqtt.
Tu achètes un shelly1 avec un Addon température
Ou un shelly H&T mais les.infos ne remontent que 2 fois par jour
Norbert
Ok bien compris.
Je vais me lancer dans tout ça demain et vous tiens au courant.
Pour le moment le WAF Wife Acceptance Factor a atteint ses limites, encore une fois merci à tous pour votre aide. Pour une première question posée à la community je suis comblé ![]()
2 fois par jour par défaut, mais il est possible de déclencher une remontée d’information sur un seuil de détection de température (+0.5 °C par exemple).
À noter que le MQTT est une possibilité, mais ça me semble se compliquer beaucoup la tâche pour surveiller la température d’un camping car. Un appel de la commande d’un virtuel via l’API native de Jeedom en http/https par la sonde elle-même est bien suffisant.
À noter également que si Wi-Fi il y a dans le camping-car, c’est que courant électrique disponible il y a. La sonde peut donc être alimentée en USB au lieu de piles et là, elle remonte les infos bien plus souvent.
