Controle d'un poèle à pellet Interstove par Jeedom
Il te suffit de monter le module wifi nommé plus haut l esp8266 et tu pourra interagir avec jeedom et ta sonde
Bonjour, je pense que dans un premier temps, il faut définir ce que tu entends par « piloter le poêle ».
Avec la solution qui est proposée ici, on peut allumer, éteindre et contrôler la puissance du poêle par Jeedom, et tout ça à distance. Cette solution utilise une liaison sans fil wifi entre Jeedom et l’esp8266.
Je ne sais pas si on peut utiliser ZigBee a la place du wifi pour le communication entre une application et le contrôleur du poêle, mais l’intérêt ne me semble pas évident dans ce cas.
Par ailleurs, avec la solution esp8266, il est possible d’utiliser l’application DPRemote en mode local pour visualiser les paramètres techniques du poêle.
Cdt
Bonjour à tous
D’abord un grand merci d’avoir partagé ces expériences via un PFD.
Je m’adresse à vous car je suis à la recherche de la commande du ventilateur additionnel (canalisation).
Ou comment s’y prendre pour l’obtenir (DPremote ne le supporte pas) …
Bonjour, je ne suis pas sûr de savoir de quoi il s’agit, mais si c’est l’extracteur de fumée, on peut modifier sa vitesse par le jeu de paramètres du poêle. Ces paramètres sont utilisés pour configurer le poêle, tandis que les commandes sont réservées à des fonctions utilisateur comme allumer ou éteindre le poêle ou bien régler la puissance. Pour en revenir aux paramètres, il existe un document qui décrit tous les paramètres du contrôleur, ainsi que la procédure pour y accéder au moyen de l’interface de contrôle du poêle.
Cdt
je possède un poêle à pellets équipé d’un boitier duepi et je recherchais un module pour pouvoir le piloter via jeedom.
C’est avec plaisir que je suis tombé sur ce sujet. Est-il toujours d’actualité ? la dernière version du pdf est la 1.2 ?
cdlt,
Fabrice.
Bonjour Fabrice,
En ce qui me concerne, je me suis arrêté à ce que contient la version 1.2 du pdf. Ça correspond à l’intégration des fonctionnalités que je souhaitais réaliser dans Jeedom.
Néanmoins, dans ce fil de discussion, il y a une personne dont le pseudo est Aceindy. Je sais qu’il continu à travailler sur le sujet mais sur une base Home Assistant. Le lien vers github se trouve plus haut dans la discussion. Il me semble que Aceindy a trouvé d’autres commandes depuis j’ai arrêté de travailler sur le sujet.
Cdt
Pascal
Made quite some progress on the stove
But all for HomeAssistant…
Grace à vous, je viens de finaliser la commande via internet de mon poele à pellets Interstoves alors merci ! Mes remerciements vont tout particulièrement à pascal PEBEO sans qui la chose eut été impossible. Résultat : au delà du plaisir de tâtonner, avancer, être sur le point de renoncer, et enfin aboutir avec la satisfaction que cela procure, j’ai l’accès à mon poêle avec les commandes essentielles grace à une carte Esp32 et 3 résistances …inutile de vous dire que si on ne compte pas le temps passé le prix de revient est ridicule par rapport à ce que l’on peut trouver dans le commerce.
Je tiens les scripts à la disposition de celui qui serait intéressé.
Mon prochain projet, un indicateur du niveau de pellet utilisant la même carte.
Bonjour Aceindy, je suis en train de réaliser l’interface ESP 8266 de Pébéo et je suis intéressé par les scripts. Merci
Pour info, si ça peut aider à contribuer, j’ai fais un projet du même genre pour piloter ma chaudière à pellets Hargassner.
Dans mon dev, ce qui peut vous intéresser c’est l’exposition que j’ai fais dans jeedom via MQTT en utilisant le plugin MQTT_Discovery de @Mips .
j’ai à la fois les infos et les commandes: ça donne ça dans l’interface jeedom (ok je suis pas un designer graphique)
Vous trouverez le projet ici: GitHub - hlehoux2021/MyHargassner: project to expose a MyHargassner pellet boiler as an MQTT device, both for information and action
surtout les fichiers mqtt_actuator.py et mqtt_informer.py
