Bonsoir à tous,
je cherche à commander mon réglage en température contrôlé par un shelly1pm et son add-on grâce à jeedom. Malheureusement, je ne trouve pas les commandes permettant de changer les températures de consigne sous jeedom! Quelqu’un pourrait-il m’indiquer un moyen?
Merci par avance pour vos explications.
Bonsoir @Bricolux
Je ne pense pas que ce que tu souhaites soit possible avec JEEDOM, en tout cas pas avec le plugin Shelly actuel
De ce que je comprends, tu as paramétré ton shelly avec une action ON/OFF en fonction d’une consigne température via l’interface SHELLY, et tu souhaites modifier la consigne via Jeedom
Pourquoi ne geres tu pas ceci dans Jeedom, avec un scénario déclenché par la commande temperature de ton shelly et qui en fonction de la valeur fait un ON/OFF de ton shelly.
Tu peux meme mettre ta consigne de temperature en variable pour ne pas modifier ton scenario lorsque tu modifie la consigne (voir créer un virtuel et une commande pour modifier cette consigne dans une vue ou un dashboard)
Norbert
