Contourner le last_seen
Bonsoir à tous.
Mon esp32 de mon Onduleur solaire ne crée pas de remonté type « derniere communication » « Last_seen » et il permet la connexion wifi très aléatoirement
Pour contourner ca je voudrais créer un scenario pour m envoyer une message lorsqu’une variable de puissance (par exemple consommation maison qui peu mais toujours) ne bouge pas pdt un certains temps.
Je ne connais pas la formule qui permettrait de faire cela.
Déclencheur : commande consommation.
Bloc DANS : X minutes ==> Notification.
Comme quasi aucun plugin, c’est juste un truc zigbee ça non?
Sinon toutes les commandes jeedom ont une date de collecte et une date de valeur.
Voir doc scénario pour l’instruction permettant de récupérer cette date (genre « collectdate(xxx) ») et ensuite comparer avec l’heure actuelle.
L’idée de @Jeandhom va très bien fonctionner;
Voir « trop bien » car si beaucoup de mise à jour (plusieurs par minute) ca risque de surcharger jeedom avec un scénario se déclenchant à chaque mise à jour et programmant un bloc DANS (plus annulation du précédent)
Alors qu’ici un check toutes les 5min suffit probablement ?
Donc élément à prendre en compte
Bonjour et merci pour vos réponse.
J ai un refresh toutes les 10sec.
Mais un refresh toutes les 5 min est amplement suffisant
Je vais faire des essais ce soir avec les informations que vous m’avez donner.
Comme l’a dit Mips ma solution n’est pas adaptée à ton cas.
