Consommation
J’ai un peu de mal a valider la récupération de la conso, j’ai l’impression qu’envoyer une grand nombre de commandes d’un coup plombe un peu les serveurs de chez DeltaDore…
Je m’excuse auprès des admins systems de chez DeltaDore :disappointed_relieved: je vais essayer d’être un peu moins bourrin…
Eli
Ils ont dû améliorer la récupération des data conso car depuis la derniere mise à jour de lappli tydom
C’est plus rapide sur lappli la récupération des data conso
Cherchez les différences!
Eli
Une nouvelle version en bêta est dispo sur le market, elle prends en compte la conso.
Pour cela il y a 2 crons :
  • le hourly qui synchronise uniquement les infos par heure
  • le daily qui synchronise les autres plages, month, year, years
C’est la première fois que je fais un cron, si vous avez des soucis…n’hésitez pas!
J’ai pu faire mes tests uniquement sur de l’elec’ et DeltaDore stocke les infos en watt, j’ai appliqué la conversion en kw.
Pour la temperature, DeltaDore stock les infos en entier, par ex 80 correspond a 8.0, donc j’ai divisé par 10 :wink:
Si il faut faire une conversion pr le gaz ou autre conso, remontez le moi :wink:
@iptp, j’ai ajouté les windowFrench, fais moi un retour si tu es en mode beta, stp
Et maintenant vous pouvez avoir un historique de vos consos jusqu’a plus soif
Eli
Un correctif vient d’être poussé sur les consos qui n’ont pas le statut ‹ OK ›, ça levait une exception.
Il me reste encore un ptit bug et je ferai la synchro vers la stable.
Voili
Une nouvelle version intègre energyDistrib et energyIndex.
Ces récupération de valeur sont dans un cron journalier, si la fréquence n’est pas suffisante, remontez le moi…
J’ai eu du mal à vérifier les données car sur l’app je ne sais pas trop elle se trouve, si il y un soucis, je ne suis pas très loin…
@Ardefy tu peux mettre un chemin dans l’adresse ip de jeedom :wink: fais moi un retour stp car je n’ai pas cette config’
Eli
Bonjour a tous,
Petit retour sur la derniere beta.
Les consos sont bien arrivées et fonctionnelles pas de pb particulier en ce qui me concerne.
PS : le demarrage du deamon a été tres tres tres tres long apres l’installation des dependances.
N’etant pas d’un naturel tres patient et pensant a un PB d’ecriture éventuel j’ai lancé un un rétablissement des drots sur les dossiers et fichiers. et la ca roule.
@eli @Tonyb0t77 est il possible de récuperer la commande qui gere l’optimisation solaire du tydom ? (bouton physique en bas a droite sur le tywatt 2000)
c’est plutot pratique et facile a mettre en oeuvre sur le tywatt, (certe certain plugins de jeedom peuvent faire la meme chose, mais en terme de parametrage c’est beaucoup plus complexe)
Super! Je vais synchro beta vers stable ce weekend, si j’arrive à trouver du temps, weekend chargé en perspective. merci à toi @jf1207 !
Est ce que la commande est dispo sur l’app ? On pourrait se refaire une session de trace, je n’ai pas tous tes équipements… Mais si ce n’est pas dispo dans l’app, pas évident…
Eli
@eli
non pas dispo sur l’appli commande physique sur le tywatt 2000
c’est t’es dispo on test …
attention Pour memoire L’alarme plante toujours le deamon si on lance une commande.
salut a vous!!
non ce n’est pas possible de récupérer les différentes commandes car elle ne sont pas envoyé vers le tydom 1.0
Dommage .
mais tu peux faire un scénario qui ferra la même chose ou utilisé le plugin in « Gestion Volets »
Merci de ta réponse,
Mais le parametrage de « Gestion Volets » et assez sportif …
Le tywatt avec sonde de T° et solaire, c’est beaucoup + simple a mettre en oeuvre.
Maintenant si c’est pas possible ca clos la discussion …,il faut que je me penche sérieusement sur la gestion des Ouvrants avec les apports solaire. (surtout pour l’été)
La clim c’est bien, mais les consos s’envolent …
J’ai un collègue qui a une thèse en IA, je vais voir avec lui ce que l’on pourrait faire et si possible pte faire un plugin ensemble qui sait. Ne vous inquiétez pas Jeedore d’abord :sunglasses:
Eli
Je suis chargé comme une mule en ce moment… Mais c’est cool :sunglasses:
Dur de me poser avec 21h 22h.
log erreur depuis les 2 dernieres update
La tache plugin::cronHourly n’arrive pas à finir à cause du plugin : jeedore nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
et log jeedore deamon
02/29/2020 15:24:11 - Connecting to ‹ 192.168.1.24 ›
02/29/2020 15:24:11 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
02/29/2020 15:24:11 - Jeedore Daemon connection has been closed…
02/29/2020 15:24:11 - Connection to DeltaDore server has been closed…
02/29/2020 15:24:16 - Websocket connection initialization…
02/29/2020 15:24:16 - Connecting to ‹ 192.168.1.24 ›
02/29/2020 15:24:16 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
02/29/2020 15:24:16 - Jeedore Daemon connection has been closed…
02/29/2020 15:24:16 - Connection to DeltaDore server has been closed…
02/29/2020 15:24:21 - Websocket connection initialization…
02/29/2020 15:24:21 - Connecting to ‹ 192.168.1.24 ›
02/29/2020 15:24:21 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
02/29/2020 15:24:21 - Jeedore Daemon connection has been closed…
02/29/2020 15:24:21 - Connection to DeltaDore server has been closed…
02/29/2020 15:24:26 - Websocket connection initialization…
02/29/2020 15:24:26 - Connecting to ‹ 192.168.1.24 ›
02/29/2020 15:24:26 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
02/29/2020 15:24:26 - Jeedore Daemon connection has been closed…
02/29/2020 15:24:26 - Connection to DeltaDore server has been closed…
Update tydom
Correction de l’affichage de la température extérieure inexistante d’un Tywatt, Tybox ou Calybox série 10xx
Correction de l’affichage de la consommation instantanée issue d’un gestionnaire d’énergie RT2012
