Je viens d’installer le plugin Unifi qui fonctionne vraiment bien (bravo au développeur !) mais qui impose une consommation CPU à mon contrôleur Unifi entre 8 et 10% en continue. Pour information le contrôleur tourne sur un rpi3 et la consommation est très faible (entre 0 et 1% en moyenne) sans le plugin.
Pour ton info nebz quand je désactive le plugin j’ai le message « 2020-03-09 13:49:52 unifi Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : Call to undefined method unifi::logout() »
OK. J’avais pas vu, Merci
On parle du rafraichissement des infos des sites, points d’accès, wifi, clients ? Un peu comme si j’appliquais la commande « Rafraîchir » sur chaque équipement ?!
Ma consommation CPU est toujours de 10% environ comme on le voit sur la courbe ci-dessous. Les deux creux à droite correspondent à la désactivation du plugin, à effet immédiat.
