Consomation de la recharge de ma voiture (16A)
j’ai installé une prise Green Up’ pour recharger ma voiture. Je souhaiterais calculer ça consommation et donc son coût et pour ça j’aimerais bien rester sur du Zigbee… Il y a bien la prise Xiaomi (Xiaomi Aqara SSM-U01 - Micromodule ZigBee interrupteur 10A avec mesure de consommation (câblage avec neutre) - www.domotique-store.fr) mais elle est limitée à 16A. Connaissez-vous un moyen de monitorer 1 prise de 16A en Zigbee ?
Le mieux, un compteur d’énergie en zigbee dans le tableau électrique.
Ou tu passes en wifi si ce n’est pas bloquant pour toi. Un Shelly EM l’avantage c’est que c’est avec une pince ampèremétrique (50A) facile à installer et tu ne fais pas un point de surchauffe potentiel. Fiabilité et sécurité.
Moi c’est que j’ai mis.
Le module que tu cites est limité à 10A crête mais en fait à moins de 6A en continu. Achtung donc si tu veux l’utiliser dans ton green up.
A ma connaissance il n’y a pas de module simple 16A capable de passer une puissance continue supérieure à 12 ou 13A (à cause de leur conception électromécanique). Il faut passer par des modules de puissance Zigbee très difficiles à approvisionner.
Le plus simple reste donc de monitorer depuis un dispositif externe.
Merci pour l’info @Yves19 .
Du coup @rennais35000 , il me suffit de passer le câble (même avec son caoutchouc) par cette pince et j’obtiens ma consommation ?
Par contre Shelly c’est pas du cloud ?
oui c’est ça, c’est une pince qui mesure le champ induit par le passage du courant, même pas besoin de dévisser ton câble elle se clipse sur le câble phase.
Tu peux mettre 2 pinces si tu veux pour en profiter pour mesurer indépendamment une autre consommation, chauffe-eau, four etc … en fonction de ton besoin.
Il y a une app shelly pour l’avoir sur ton tél si tu veux, mais il y a aussi un plugin shelly dans jeedom pour se passer du cloud et être en direct.
tu as des vidéos d’installation sur youtube si tu veux en savoir plus.
Du coup, comme je dois revoir mon approche je me pose la question de mettre un truc directement dans mon compteur et du coup de faire plus que le suivie de ma voiture…
Tu penses à quoi ?
Par contre, je suis RT2012 et j’ai donc un appareil de suivie dans mon compteur, mais qui n’est pas communiquant. Peut-être qu’an le rendant communiquant je pourrais suivre plusieurs prises ? Genre un truc comme ça : https://shelly.cloud/shelly-pro-smart-home-automation-solution/#shellypro-4pm
@llaumgui,
Je sais que le Legrand vent un kit green’up complet : prise + contacteur connecté modulaire (ref : 0 904 87).
Tu peux trouver ce contacteur (20A) à l’unité (ref :412171) et il est compatible avec le plugin Zigbee (pas encore testé mais j’y pense).
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44173-contacteur-connecte/contacteur-connecte-drivia-with-netatmo-multifonction-silencieux-1p-20ax-230v-1-module.
Ou
tu as ce compteur legrand modulaire (aussi compatible avec le plugin) : ref : 412015
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43081-compteur-denergie-drivia-with-netatmo/compteur-denergie-connecte-drivia-with-netatmo-livre-avec-1-transformateur-de-courant-ferme-80a-1-module.
Ou
l’eco-compteur Legrand (jusqu’à 5 tores de mesure) : Ref. 0 927 04.
Tu en reviens au même pb, tous ces compteurs sont très bien mais ne passe que 16A max, comme tu vas l’utiliser pour charger ta voiture sur une longue période d’utilisation tu prends un risque. Le même qui t’a fait mettre à juste titre une prise greenup 16A alors qu’une prise classique est donné aussi pour 16A. Mais la durée d’utilisation à ce régime entre en ligne de compte et les matériaux ne sont pas les mêmes.
C’est pourquoi pour mesurer une forte intensité sur une longue période, je préfère la solution des pinces qui sont elles sans danger. Ce qui ne t’empêche pas d’envisager de mettre le compteur 4pro quand même dans ton coffret électrique pour commander et mesurer d’autres équipements. Au passage tu pourras par exemple délester le chauffe-eau ou des chauffages non prioritaires lorsque tu charge la voiture pour ne pas surconsommer sur ta facture. Le plugin délestage fait ça très bien.
OK je vais regarder pour les pinces alors… Par contre j’aurais préféré du zigbee…
Ou alors ça en RFC: Transmetteur OWL compatible RFXCOM et RFPlayer pour mesures de consommation électrique - www.domotique-store.fr
Mon fils avait ce module OWL, ça marchait pas mal mais il est à pile, c’est un peu dommage si on est dans le tableau électrique. Surtout quand elles sont tombé à sec et que les remontées ne se faisaient plus sans qu’il ne le sache car il ne les surveillaient pas.
Du coup il est passé au shelly comme moi et se sert de l’Owl pour mesurer des équipements temporairement. Il le ballade dans la maison, du coup pour cette utilisation l’alimentation sur piles prend tout son sens.
toujours attention aux W et aux VA … seul un compteur est juste…
Ton Shelly tu le mets dans le compteur ? Car il fait pas très DIN…
Soit comme moi tu le coince entre 2 disjoncteurs il prend la même épaisseur. Soit si tu as une imprimante 3D il y a des modèles de support din prêt à imprimer, soit tu cherches sur google et il y a des supports din tout fait. Mon coffret élec étant avec une porte, rien n’est visible je n’ai donc pas jugé utile de dépenser plus pour tester et c’est resté comme ça :innocent:
IMG_0172
Cool ! Et tu as pris les 50 ou 120 ? Idéalement j’aimerais monitorer ma voiture et mes chauffages voir en prendre un second pour la piscine et la climatisation.
Ou alors lui qui est DIMable et en supporte 3: Shelly 3EM | Shelly Shop Official
C’est celui que j’ai pour mes panneaux solaire car je suis en triphasé. Mon fils l’a pris aussi et effectivement monitore du coup 3 équipements.
Salut @rennais35000 je me permet d’intervenir dans la discussion, il faut prendre la pince 120A ou la 50A suffit?
Pour mesurer la recharge d’une voiture 50A cela suffit
