Conseils vanne 3 voies
Bonjour et joyeuses fetes a tous,
je souhaite mettre en place une vanne 3 voies pour gérer un circuit secondaire (chaudière gaz condensation) ; j’ai une régulation via sonde extérieure (fabrication maison) je gère les consignes de température via jeedom (sondes dht22 disséminées un peu partout dans la maison) et des scénarios en parallèle de la PAC et du poêle.
J’aurais donc besoin d’une vanne directement connectée et intégrable a jeedom ou que je puisse connecter sur un esp pour la commander via MQTT (ce qui implique d’avoir les bonnes libraires pour implanter le programme).
Avez-vous des marques et des conseils pour ce projet?
Voilà une vanne pas chère assez rependue sur le net : Amazon.fr
Y a un modèle 5V donc que je peux alimenter directement via l’esp ; par contre je trouve pas de datasheet et ils affichent 15 secondes de temps de fermeture/ouverture (c’est tres lent ou alors y a une erreur dans les unités)
Donc je pense partir sur ça a moins que quelqu’un ait une meilleure idée ?
Pas cher = 15 secondes.
Question de robustesse du presse-etoupe et de taille de moteur.
Faible diamètre et rapidité = electrovanne en général.
