Non je parlais de l’historique de température.
Si on a cette courbe ET le log du scénario on pourra vérifier que la température est descendue par exemple à 14,9°c à 15h10 (d’après la courbe) et comprendre par analyse du scénario pourquoi la commande d’arrêt n’aurait pas été envoyée.
Si on y ajoute ta remarque disant que tu as du la stopper manuellement par exemple à 16h05 on aura le moment où regarder dans le scénario.
Je ne pense pas non. Si la filtration est arrêtée et que rien ne vient le mettre en route alors il ne se passera rien. Il faut donc forcement un déclencheur [température] > 16
Une fois lancé le scénario sera exécuté à nouveau toutes les 5mn et dès qu’il rencontra le SI < 15 il stoppera la filtration et ne sera plus relancé … jusqu’à ce que le déclencheur se réactive (temp > 16)
OK désolé mais je n arrive pas a comprendre; sachant que je n ai que >16°C en déclencheur comment le scénario va reprendre si la température descend en dessous de 15°C et arrêter la filtration ?
Avec cette partie : Si > 16 alors On et relancer le scénario au bout de 5mn (dans 5 …) mais je l’ai pas bien écrite pour que ce soit bien clair.
Si Température < 15 Alors
... Commande Filtration Off
... Stop
Si Température > 16 Alors
... Commande Filtration On
Dans 5 Alors
... Démarre MonScénario
Quand la température sera supérieur à 16°c le scénario MonScénario sera déclenché par le déclencheur
La filtration sera mise en route
Le scénario sera rappelé au bout de 5mn
Si au bout des 5mn il n’y a « pas de changement » coté température, le scénario sera rappelé dans 5mn
Si au bout de 5mn (quand le scénario sera à nouveau exécuté par la commande Dans) la température descend sous les 15°c la filtration sera stoppée et le scénario aussi (stop). Il n’arrivera pas jusqu’à la commande « Dans 5 relancer le scénario » donc le scénario ne sera pas rappelé.
C’est un nouveau passage par une température > 16°c qui fera repartir le scénario pour un nouveau cycle
Très bien; je pourrai mettre en déclencheur : time_between(#time#,1100,1500)
De manière a ce que le scénario démarre moins de fois que si le déclencheur est la température > a 16°C, qu en penses tu ?
merci pour ton retour, j avais déjà activé le scénario via le plugin Agenda pour la basse saison mais je n avais pas pensé a lui intégré une heure !
Merci beaucoup pour vos nombreux conseils !
Un petit conseil
J avais déjà un agenda basse saison pour activer mon scénario « filtration basse saison »; j en créé un second nommé par exemple agenda basse saison filtration avec:
une action entrée: démarrer scenario filtration…
une action de sortie: arrêter scenario filtration…
Malheureusement il me semble qu’il est plutôt complexe de manipuler un évènement de l’agenda via un scénario. J’ai vu passer des blocs code mais n’ai jamais pris le temps de m’y pencher.
Tu devrais dissocier tes agendas.
Salut a toi
J ai eu un petit souci aujourd’hui ou mon scénario continué à se relancer…
Je pense que c est dû au fait que si mon scénario n a pas été terminé avant 15h, il continuera.1 se relancer…
J ai donc modifié quelques options en attendant ta confirmation…?
Mon agenda filtration basse saison active mon scénario a 11h et désactive celui-ci a 15h au lieu de le démarrer a 11h et l arrêter a 15h
J ai également modifié mon déclencheur de scénario par les 2 modes : provoqué et programmé a 11h01
Qu en penses tu ?
