Conseils avant d'investir dans des têtes thermostatiques
Bonjour à tous.
Actuellement sur Domoticz avec du 1wire et quelques autres capteurs, je m’apprête à passer sous jeedom (pourquoi pas…).
Ma question est d’ordre général sur l’utilisation des thermostats avec un chauffage central.
On m’a toujours expliqué qu’il fallait quelques radiateurs sans thermostat, histoire de pas claquer la pompe de la chaudière si tous les thermostats étaient fermés.
J’ai actuellement une installation classique avec un thermostat dans le salon, et des fois j’aimerais que la chaudière fonctionne parce qu’il fait encore froid dans une chambre par exemple. Si je relance la chaudière (en outrepassant la consigne du thermostat du salon par exemple) il va faire très chaud dans celui ci.
J’ai pensé à mettre des thermostatiques zigbee sur tous les chauffages, commandés intelligemment par jeedom. La chaudière marchera donc tant que la température n’est pas atteinte dans une des chambres.
Mais quid de cette fameuse idée de ne pas claquer la pompe si les thermostats sont fermés ? Je laisse quand même un radiateur ouvert genre la salle de bain (il fait jamais trop chaud dans la salle de bain…) ou bien les têtes thermostatiques non alimentées ou n’ayant pas d’ordre sont automatiquement ouvertes ?
Et tant qu’à parler têtes thermostatiques ? elle semblent toutes très intelligentes, mais peut on simplement se contenter de les piloter on/off à partir de jeedom en se servant juste de la température qu’elles mesurent (si j’ai bien compris) ?
Qu’en pensez vous ?
Merci à vous
Il existe des circulateurs (pompe de chaudière) dits intelligents qui réduisent ou stoppe leur rotation en fonction du flux. Voir: https://product-selection.grundfos.com/fr/products/magna/magna3?tab=models
Pour mes têtes thermostatiques, c’est une consigne de température qui leur est envoyée. Je récupère leurs températures et les ouvertures des vannes.
Je n’ai pas de circulateur intelligent. Pour compenser, j’ai fait un scénario qui augmente la consigne de la vanne thermo de la salle de bains si la somme des ouvertures de toutes les vannes de la maison est proche de 0:
Je mesure cela:
Mes têtes thermostatiques sont des Max! : MAX! - eQ-3 avec le plugin plugin-maxcube
Elles ne sont plus commercialisées. La fin du cloud est annoncé pour elles en 07/2023.
Une offre d’échange semble être en cours. https://de.elv.com/max-wechselangebot
Merci !
Et si jeedom tombe en rade quel est le comportement de la tête ? Est ce qu’elle est fermée par défaut ou pas ?
Si la tête n’est plus commandée par Jeedom, elle ne change pas de consigne.
Le système Max! avec le cube, les têtes, les thermostats muraux les détecteurs d’ouverture est autonome.
Il possède son calendrier de chauffage qui est transmissible aux têtes thermos pour certain modèle.
Jeedom chez moi ne fait que surveiller tout cela. Il lui est possible de changer les consignes des têtes ponctuellement.
Je laisse les personnes qui possèdent d’autres marques de têtes thermo connectées donner les caractéristiques de leur installation. Ca m’intéresse aussi.
