Hello
J’aimerais des avis / conseils sur la mise en place de Jeedom chez moi.
J’avais prevu de faire une VM sur un esxi qui tourne H24 comme point principal et relier un ou plusieurs esclaves qui seraient dispersés dans la maison.
La maison fait environ 200m² sur 2 etages mais avec de bon gros mur de pierre (d’ou l’idee des multiples jeedom)
Mais a force de parcourir le forum, j’hesite a tout reduire a un pc avec un intel N100 qui ferait office de client et serveur (il a un ecran tactile), ou je ferais tourner la page web, jeedom, mqtt… et ou les cles usb de zigbee et zwave seront connectées
A cela j’ajoute des relais BLEA et une passerelle Lidl modifiée pour faire relais Zigbee
Reste a voir si j’installe un debian avec l’interface graphique, jeedom… ou si je fais des vm virtual box pour jeedom, mqtt…
Cote materiel domotique, j’ai tout un stock de prises zigbee, du Hue, du ikea et du switchbot
Par dessus je compte ajouter des thermostats, relais et le retour de conso electrique (modbus), quelques cameras et a terme potentiellement frigate
Complétement inutile et contre-productif si vous utilisez zigbee et/ou zwave: il faut mieux avoir un seul réseau bien maillé que plusieurs.
En plus gérer les équipements dispersés sur plusieurs jeedom ca va pas être simple pour commencer.
Aussi une mauvaise idée: séparez les roles; pas d’interface graphique sur le « serveur » hébergeant jeedom.
Merci pour les avis, je vais repondre dans l’ordre
Je sais que le zigbee passe assez mal a travers les murs en pierre de la maison, j’ai tente de prolonger avec le repeteur de chez ikea (pour tester un truc simple) mais ca ne fonctionne pas, le zwave, je n’ai pas encore testé. Deja le wifi passe tres mal, j’ai 4 bornes dont 2 reliées en rj45 pour couvrir la maison…
Donc ca va finir en VM virtual box, je ne peux pas utiliser l’esxi il est dans un coin de la maison, le pc est « centré » pour essayer de couvrir autant que possible
Potentiellement il faudrait que je teste le USB sur RJ45 pour deporter les cles usb (ou alors la borne lidl)
Un siemens PAC2200, j’ai aussi une borne de charge et potentiellement un compteur MID pour surveiller la borne de charge
