j’ai vu qu’on pouvait trouver des controllers zwave pour les rubans leds rgb.
j’aime bien l’idée mais je ne veux pas de rubans led mais des spots leds encastrés dans ma terrasse.
je pourrais avoir des spots connectés mais j’aimais bien l’idée de centraliser, au final je ne sais pas si c’est une super idée. connaissez vous ce genre de choses ?
si ca existe c’est pas simple a trouver en tout cas
Vaste question . Que je me pose depuis un moment pour le jardin.
Cela dépend aussi des paramètres des luminaires comme voltage (220, 24, 12V…), puissance cumulée, un seul circuit, plusieurs zones, avec variation d’intensité, plusieurs couleurs/une seule…
j’oubliais…le budget
Si on l’a, y a des marques qui font pas mal de produits outdoor connectées comme Philips Hue et qui peuvent ensuite être raccordés sur jeedom. (mais hors sujet si c’est zwave ou rien)
Mais sinon de mon côté la reflexion est plus partie sur des spots commandés par un ou plusieurs micromodules.
En zwave il faudra trouver des luminaires compatibles, c’est pas simple du tout.
Par contre en zigbee il y a plus de possibilités, les Philips Hue, la gamme INNR, Ledvance, etc…
J’ai quelques produit INNR et une clé Popp avec le plugin officiel zigbee et cela fonctionne très bien. Possibilité de faire des groupes aussi, du binding pour associer une télécommande. Bref bien plus de possibilités
Effectivement ça fonctionne aussi mais c’est plus cher que le zigbee et il faut faire attention aux longueurs en fonction de l’alimentation.
Il y a aussi les ampoules Zwave, a voir en fonction du spot et du culot de l’ampoule, ça peut fonctionner
En fait, toutes les 30 secondes l’état de la lampe est mis à jour.
Il faut un pont DIY, voir la doc mais rien n’a été testé, ce qui semble aller dans le sens OK c’est la telco FUT092
