Conseil d'achat pour portier vidéo visiophone
Bonjour Alan,
Je regarde aussi le DHI-KTD01L(S) pour remplacer mon philips welcome eye connect 2 (un grosse m#!€&e!).
Est-ce que l’alimentation est faisable via des cables type RJ45? (même si jusqu’a ma platine de rue c’est plutôt du cable téléphonique).
Si je comprends bien, on a une alim qui va alimenter l’écran et depuis l’écran on repart jusqu’a la platine de rue ?
Peux-tu me confirmer stp ?
2MP n’est-ce pas un peu juste?
Sais-tu si on peut faire de la reconnaissance faciale?
Quel plugin jeedom utilises-tu pour récupérer ces infos?
J’ai aussi vu le VTO2202F-P-S3 qui parait probablement mieux ? Est-ce compatible aussi tu penses?
Cordialement,
Jean-François
Bonsoir Jean-François,
RJ45 ou câble téléphonique, c’est pareil pour le système 2-wires !
De mémoire, tout passe par le « switch 2-wires » qui est branché sur le secteur et d’où part les 2 fils pour alimenter et gérer les signaux vidéo et sonore vers la platine de rue et vers le moniteur intérieur. Tu peux brancher ce switch à ton réseau via un RJ45.
Coté qualité vidéo, je trouve ça bien, c’est subjectif certainement…
Reconnaissance faciale via leur appli DMSS je crois, mais je ne joue pas avec ça :wink:
Coté jeedom, j’utilise Dahua VTO (dahuavto) principalement pour avoir les alertes d’appel et aussi renvoyer la sonnette vers ma terrasse ! pas de flux sonore ou vidéo supporté par ce plugin ( je crois que le plugin camera ferait l’affaire)
VTO2202F-P-S3 c’est que la platine de rue en fait…
N’hésites pas si tu as d’autres questions !
Cdlt,
Bonjour Alan,
Merci beaucoup pour ces info!
Je vais donc prendre le kit ci-après
:slight_smile:
Cordialement,
JFS
Bonjour @Alan328 ,
Très heureux d’avoir reçu mon kit et de l’avoir installé, il fonctionne très bien et le matériel est de qualité, ça change de Philips!!
Pourrais-tu me donner le scrip de configuration pour arriver à afficher l’image de la caméra du VTO via le plugin « camera » stp ?
J’ai essayé ça mais sans succès :
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Cordialement,
JFS
Arf, c’est bon il suffisait de décocher la case « Stream du flux RTSP » ^^
Je laisse la question et la réponse au cas ou cela aiderait quelqu’un !
Si tu as sous la main le scénario qui permet d’envoyer une photo par télégram lorsqu’on sonne, je suis preneur, ça m’évitera de l’écrire :slight_smile:
JF
Bonjour, à la recherche d’un système de visio/sonnette mon attention s’est portée sur la marque Dahua et je suis tombé sur ce fil.
Voulant également pouvoir commander l’ouverture du portail principal et du garage depuis l’extérieur sans téléphone, je pense acheter le VTO3222P qui a un clavier intégré.
Je me pose plusieurs questions:
  • ce modèle est-il compatible avec le plugin jeedom Dahua ?
  • puis-je configurer ce module avec différents codes pour ouvrir indépendant le portail de la cours et le portail du garage sans le moniteur ? je ne souhaite pas investir dans le moniteur en gérant tout via Jeedom et ses plugins.
Merci de votre aide.
Frédéric
