Je chercher (et j’aimerai votre avis sur une télécommande zigbee, compatible z2m, permettant de gérer les couleurs, la température des blancs et l’intensité … et si possible pour 3 entrées
Si vous avez des télécommandes de ce type, je suis preneur de votre avis (positif ou négatif)
J’ai à ce jour ce modèle (de chez Leroy merlin), mais pas vraiment satisfaisant
Autre sujet, ces modèles renvoient la plupart du temps des actions (rouge/vert/bleu) qui « devraient » permettre de calculer la couleur cible et non pas directement des couleurs au format RGB ou hexa. comment gérez vous ce passage d’une action à une couleur ?
Merci, je l’avais effectivement vu
Côté ZigBee2MTT, il ne semble y avoir qu’une commande action qui peut prendre différentes valeurs. comment gères-tu les variations de couleur
La télécommande gère 3 canaux avec ses touches 1, 2 et 3. Il suffit de les activer pour piloter l’équipement voulu. La variation de couleur se fait sur l’anneau de couleur. Je gère les couleurs depuis Jeedom aussi pour chaque équipement
Coté télécommande & zigbee je ne sais pas conseiller mais je ne comprend pas trop le « problème » avec les couleurs.
Si vous recevez l’action « rouge » en déclencheur de scénario par exemple, vous savez envoyez la couleur rgb que vous voulez correspondante à votre ampoule non? (pareil en action sur valeur)
j’imagine que p-e ce qu’il faut envoyer est légèrement différent pour chaque marque d’ampoule donc je ne pense pas que ca puisse être full-auto
et puis quelqu’un pourrait utiliser ce bouton rouge/vert/bleu/jaune pour autre chose que des couleurs mais juste comme moyen mnémotechnique.
Le pb est bien là, justement.
Ce genre de télécommandes envoi des actions (tu appuies su rle bouton rouge et et a action = rouge … Facile si tu souhaites te limiter à 4 couleurs, mais plus difficile si tu souhaites plutôt faire de la variation de couleurs.
J’ai une autre télécommande avec un slider de couleur … Mais le truc est fictif (chinoiserie comme diraient certains), il me renvoie un truc de type color_up, color_down … en fonction d’où tu appuies sur le slider …
Je n’ai encore jamais trouvé une télécommande qui renvoie un code RGB ou HEX sans qu’il n’y ai de calculs à faire (autrement que pou run bete Bleu, vers, rouge ou Jaune)
Du coup, je suis un peu dans la même dynamique que @Tonio16 :
Pour le moment je le fais sur chaque équipement depuis Jeedom. J’ai essayé la fonction groupe mais pas encore trouvé comment régler la couleur.
Pour la télécommande je l’utilise donc pour piloter mes équipements rgbw avec les touches 1, 2 et 3. Une fois les touches activées je choisis la couleur sur l’anneau de la télécommande.
Et effectivement c’est clairement ce qu’il manque pour gérer des couleurs
Édit : j’avais pas ce problème avec le plugin Zigbee, je créé un groupe rgb, binding de la télécommande vers ce groupe et c’était fini. Là je galère avec les groupes z2m
