pas le choix, pour le savoir faut regarder les logs surtout le fichier auth. Fait une tentative de connexion avec putty et juste après en étant connecté au container
sudo tail -n50 auth.log | grep ssh
après je n’ai pas encore mon jeedom en container, mais ça me parait étrange que ça bug autant. tu as retenté une install propre de 0?
hello
voici ce que me donne la cmd:
root@jeedom:/# sudo tail -n50 auth.log | grep ssh
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1
tail: cannot open ‹ auth.log › for reading: No such file or directory
Et oui jai refais linstale de jeedom 2 fois…
Désolé je n’ai fais aucune précision.
déjà ne précise pas le sudo dans ma commande vu que t’es en root.
ensuite il faut etre dans le dossier des logs, à savoir /var/log
la commande qui te correspond donc
tail -n50 /var/log/auth.log | grep ssh
Si j’ai bien compris je tape ça pour la commande: root@jeedom:/# tail -n50 /var/log/auth.log | grep ssh
Mais ça me retourne toujours tail: cannot open ‹ /var/log/auth.log › for reading: No such file or directory
@Maxcrouz pour ton erreur de connexion putty, tente une reconfiguration de ssh:
dpkg-reconfigure openssh-server
tu as regardé un peu google? https://www.google.fr/search?q="Remote+side+unexpectedly+closed+network+connection"+ssh
si ça donne rien, fait un ls -lrth /var/log pour savoir les fichiers de log à ta dispo, après faut regarder dedans et chercher
