Bonjour @sebfar impossible de te répondre de la sorte, il me faut savoir si le daemon est tombé, ce qui se passe si tu le relances et avoir le log au moment ou le daemon tombe.
A ta dispo si tu as ces éléments
undefined[2/3/2020, 7:24:03 PM] Alexa-API: Lancement /Speak avec paramètres → device: G070RQ1080330FJ0 & text: L’aspirateur a été renvoyé à sa base !
undefined[2/3/2020, 7:24:03 PM] Alexa-API: Lancement /Speak avec paramètres → device: G090LF118175257C & text: L’aspirateur a été renvoyé à sa base !
undefined[2/3/2020, 7:24:03 PM] Alexa-Remote: Response(3): OK
undefined[2/3/2020, 7:24:03 PM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:1616
for (let r = 0; r < result.activities.length; r++) {
TypeError: Cannot read property ‹ length › of undefined
at /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:1616:55
at IncomingMessage. (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:1034:40)
at IncomingMessage.emit (events.js:228:7)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1185:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
2[2/3/2020, 7:25:06 PM] Alexa-API: ******************** Lancement Serv
ok. Tu sais changer envoyer un fichier sur ta box via WinSCP ou autre ? Je peux t’envoyer alexa-remote.js en attendant la diffusion de modif.
Cette erreur te fait tomber le daemon ?
justement, j’en sais rien, ces derniers temps Amazon a beaucoup de souci, cf. le forum, tu vas voir tous les témoignages donc y’a des soucis de rejets de requetes de temps en temps et des erreurs inconnues. alexa-remote.txt (102,5 Ko)
fichier txt à renommer en .js évidemment et faut remplacer celui de /plugins/alexaapi/resources/lib
Bonjour, en plein test, j’ai réussi a cerner mon problème. J’essayais de faire une commande « faire parler Alexa » qui avait un probleme de volume apres la mise a jour. Apres la commande effacer tous les echos et scan, il me change la presentation du widget et plus de son du tout quand je lance un speak en commande action, par contre depuis le widget cela fonctionne. Lorsque je le lance depuis un scenario par exemple, il me dit : device missing…
Il aurait été plus simple de faire un nouveau sujet car ce n’est pas le même problème que le mien et s’il est résolu je vais clore le sujet sans que tu es forcément ta solution
