Depuis quelques temps la connexion en ssh est devenu impossible.
Quand je saisis: ssh Jeedom@192.168.1.xx dans la barre d’adresse de mon navigateur, j’obtiens bien l’interface de connexion verdâtre mais après avoir rentré mon pseudo et mon mot de passe, voici le message extrêmement chelou que je reçois:
" core/ajax/user.ajax.php : TypeError /error. Failed to execute ‘fetch’ on ‘Window’: Request cannot be constructed from a URL that includes credentials: core/ajax/user.ajax.php /async:true /type:POST /dataType:json /action:login"
« Unknown Error. » Et évidemment la connexion ne s’établit pas.
Mon serveur Jeedom se trouve sur une VM de la Freebox Delta.
Par contre quand je me connecte directement en http sur mon serveur, il n’y a aucun problème (http://monserveur.com)
Alors là?
Quelqu’un peut-il me faire avancer pour résoudre cette panne qui me laisse vraiment perplexe?
Un accès SSH ne se fait pas depuis le navigateur mais depuis un client ssh (Putty par exemple depuis un PC sous Windows).
SSH me permet pas d’accéder à une page WEB mais à la ligne de commande Linux. Un peu comme la console sous windows.
Merci pour ta réponse. Mais là je ne comprend plus: j’ai toujours effectué la connexion ssh depuis une barre d’adresse du navigateur Chrome sans aucun problème.
Je ne dis pas que c’était bien.
J’utilise, en fait, PuTTY mais pour accéder à la couche Debian du serveur Jeedom en ligne de commande.
Alors explique moi par le détail comment je dois m’y prendre pour me connecter en mode graphique sur mon serveur Jeedom.
Qu’est ce que tu appelles mode graphique ?
Le ssh, c’est pas graphique, juste du texte avec un outil comme putty par exemple
Le mode graphique c’est pour moi ce qui permet de gérer son serveur domotique en y navigant comme sur Windows 10 par exemple ( des glisser/coller, des icônes, etc. ) Graphique quoi!
Alors comment fait-on pour se connecter à son Jeedom sans saisir
" ssh Jeedom@192.168.1.xx " ?
On va être plusieurs à ne pas trop comprendre je pense.
Concrètement tu faisais quoi exactement comme action quand tu appelais l’adresse ssh Jeedom@192.168.1.xxx et que tu ne « pouvais pas faire » en accédant à l’interface graphique de Jeedom donc via http://192.168.1.xxx ?
Avant je faisais " ssh Jeedom@192.168.1.xxx" en le tapant dans une barre d’adresse de Chrome et j’accédais à mon Jeedom graphique sans problème mais alors sans problème à tel point que j’en ai pris l’habitude sans me poser de questions existencialistes. Parce qu’on m’avait dit de faire ainsi ou j’avais lu de faire ainsi. Ce qui ne fonctionne plus aujourd’hui à mon grand désespoir!
Aujourd’hui les contributeurs de ce post m’ont « auto-suggérer » que je pouvais me connecter à mon serveur Jeedom en mode graphique tout simplement en tapant « 192.168.1.xxx » dans Chrome (et même pas besoin de http://). Et ça fonctionne effectivement. Mais je ne savais pas.
Alors, à un moment donné de ma vie de geek, j’ai été mis sur une mauvaise piste qui a pourtant fonctionné pendant pas mal de temps. Que cela ne fonctionne plus m’a décontenancé. Mais aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre.
Doit-on poursuivre en justice les dires et écrits de ceux qui prescrivaient de faire " ssh Jeedom@192.168.1.xxx" ou ma crédulité?
En tout cas merci à tous ceux qui … Comprenez-vous?
Moi aujourd’hui j’ai compris que …
Bon week-end
Heu non… mais demander des calmants pour celui qui croit que c’était vrais : oui
PERSONNE n’a JAMAIS du écrire que cela était possible ici.
Oui on fait ça… mais jamais depuis un navigateur. Cela n’a jamais été le cas.
Tapez cela dans un command prompt et ca fonctionnera par contre. Mais ca reste une interface en ligne de commande.
Pour info, dans un navigateur, lorsque vous ne specifiez pas le protocole (pour vulgariser) donc si vous ne tapez pas http://, le navigateur utilise simplement cela par défaut.
Pareil avec le port, qui sera automatiquement mis à 80 pour http et 443 pour https. Ce n’est pas pcq ce n’est pas visible qu’en réalité ce n’est pas nécessaire.
Voila pourquoi cela fonctionne « sans » http://
