Je rencontre un problème de connexion avec JeedomConnect depuis l’extérieur via le DNS Jeedom, et après plusieurs heures de diagnostic je n’arrive pas à le résoudre.
Configuration :
- App JeeConnect : v1.24.1 build 98 (beta TestFlight)
- Plugin JeedomConnect : beta 2025-12-11
- Accès externe via DNS Jeedom (OpenVPN standard) : https://wilbocjeedom.eu.jeedom.link
- Websocket désactivé (non compatible DNS Jeedom, je le sais)
- iPhone, iOS récent
Symptômes :
- Les notifications push fonctionnent parfaitement depuis Jeedom vers l’app
- L’interface web Jeedom est accessible depuis l’extérieur sans problème via le DNS
- L’authentification dans l’app passe (double auth, sélection de l’équipement)
- Mais l’app reste bloquée en « Mode hors connexion » après connexion
Ce que j’ai trouvé dans les logs :
Dans http.error :
[client 192.168.1.9:52029] PHP Fatal error: Uncaught Exception: Requête invalide. Version JSON-RPC invalide in JeedomConnect.api.php on line 43
Dans JeedomConnect (après passage en beta) :
ERROR La version applicative (stable) ne coïncide pas avec la version du plugin (beta) pour l'équipement Iphone de Wilboc
Cette erreur a disparu après reconnexion, mais le problème persiste.
Ce que j’ai déjà vérifié/essayé :
- Liste blanche IP dans Réglages → Sécurité (le message initial était « Vous n’êtes pas autorisé, IP : 92.184.117.162 »)
- Rescanner le QR code plusieurs fois
- Passage plugin + app en version beta
- Reconnexion complète (déconnexion, login/mdp, double auth)
Quelqu’un a-t-il rencontré ce problème avec la beta et le DNS Jeedom ? Y a-t-il une incompatibilité connue entre la v1.24.x de l’app et le plugin beta actuel ?
Merci d’avance !
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.17.3 stable
Version OS : debian 11.10
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Charlotte : non enregistré - PA
iPad wilboc : v1.17.0 (80) stable sur ios [os : 26.0] (polling) - PA
Iphone de Wilboc : v1.20.2 (88) stable sur ios [os : 26.1] - PA
salut
ba ouai rien d etonnant sur cette partie…
tu peux passer les logs en DEBUG
j aimerais avoir les qlq lignes de log qui precedent cette erreur, stp
Merci pour ta réponse. Voici les logs en DEBUG avec les lignes qui précèdent l’erreur :
[2026-04-22 22:36:03] WARNING equipment hosting cmd "[Extérieur][Portier][Mouvement]" [164] is disable on widget 50
[2026-04-22 22:36:03] ERROR La version applicative (stable) ne coïncide pas avec la version du plugin (beta) pour l'équipement iPad wilboc (265)
[2026-04-22 22:36:24] DEBUG [SSE] eventServer init client #378
[2026-04-22 22:36:25] DEBUG [API] Request Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"f448986f47148f6903a46d31db75c5cb"},"jsonrpc":"2.0","id":1776890184946}
[2026-04-22 22:36:25] DEBUG [API] Send SET_APPSTATE -> null
Quelques remarques :
- La connexion SSE s’initialise bien
- La requête JSON-RPC
SET_APPSTATE est reçue et traitée
- Mais le retour est
null au lieu de données
- L’app reste bloquée en « Mode hors connexion » malgré tout
Est-ce que ce SET_APPSTATE -> null est normal ? Il me semble que c’est là que ça coince.
Merci !
déjà il faudrait que tu réalignes le plugin et l’app, soit en beta, soit en stable, mais pas les deux … car de toute facon tu seras bloqué peu de temps apres …
perdu …
mais on ne va pas pouvoir savoir ce qui bloque car les logs n’arrivent pas au bon moment …
est ce que tu saurais m’envoyer un accès temporaire à ton jeedom que je puisse faire une modif directement dans le code du plugin pour qu’on ait plus d’infos à creuser ?
si oui → en message privé
je repasse ici.
rien de particulier dans les logs.
non pas de soucis particulier avec les dns jeedom, sinon on aurait des milliers de msg ici! ce qui ne semble pas etre le cas.
une piste : regarder cote ipv6 a desactiver puisque tu te connectes en data. (petite recherche sur le forum là j ai la flemme
J’ai vérifié des deux côtés :
- IP mobile (visible dans les logs serveur) : IPv4
- IP FAI à la maison : IPv4
La piste IPv6 ne semble donc pas s’appliquer ici. Des autres idées ?
Merci pour le coup de main ce soir !
